2332ccm Typ 1
Verfasst: Do 17. Aug 2017, 12:36
Moin moin,
werde so in 4-5 Wochen endlich mit dem Aufbau des Motors anfangen
Mal sehen, was da an Leistung bei rum kommt
Teile hab ich jetzt diese hier:
- CB-Alugehäuse
- 84mm AA-Kurbelwelle
- 5.400" AA-Pleuel
- 94mm Wiseco Kolben
- Mahle Zylinder
- Stößel und Stößelstangen TP
- Remmele Nockenwelle
- Remmele Zylinderköpfe mit 45x40 Ventilen
- Remmele Auspuffanlage
- 48mm Dellorto DRLA TriJet Vergaser
- Remmele Zentralluftfilter
- Triggersystem vom VW-Speedshop
- Kennedy Stage 2 Druckplatte
- Transistorzündanlage MSS TCIP-4
- Innovate Lambda-Controler
Das Alugehäuse haben ich auf der Innenseite erstmal etwas verrundet.
Die Vergaser werd ich wohl noch Strahlen lassen.
Die MSS TCIP-4 Zündung in Kombination mit dem VW-Speedshop Triggersystem hat sich schon an meinem 1600er bewährt, und wird so wieder verbaut. Wird aber noch durch einen Drosselklappenpoti und einen Lambdacontroller ergänzt.
Lambdacontroller hab ich ins Handschuhfach gefrickelt
Remmele-Köpfe mit Doppelfedern, Nimonic-Ventilen und Radiensitzen am Auslass
Remmele Zentralluftfilter für 30PS Gebläsekasten. Bin ja keine 20 mehr
Remmele Auspuff mit 42mm Rohren und 150mm Dämpfer
Nächstes Maikäfertreffen dann endlich mal mit dem Ovali
Mario
- CB-Alugehäuse
- 5.400" AA-Pleuel
- Mahle Zylinder
Mario
