Weber 48 IDA Abstimmung mit Lamnda Sonde
Verfasst: Do 17. Aug 2017, 09:21
ich bin mittlerweile ein gutes Stück weiter gekommen. Neue Auspuffanlage ist montiert, alle Instrumente sind angeschlossen.
AIM MXL als Dash-Display, Stack Pro Control Lamnda, Tankuhr und Öldruck....
Nachdem ich die Lamnda Sonde montiert habe hat mich natürlich der Wert interessiert, dieser war exakt bei 1,0. Ich habe dann die CO Schrauben jeweils um 0,5 Umdrehungen weiter aufgedreht und habe nun einen Wert vom 0,87-0,90 im Standgas (ca. 900 UPM). Vergaser wurden vorher synchronisiert und haben einen Luftdurchsatz (ohne Luftfilter) von ca. 10 kg/h
Das ging mir doch alles etwas zu schnell....Frage: Wie nutz Ihr euer Lambda Sonde zum einstellen der Vergaser. Klar Teillast und Volllast konnte noch nicht getestet werden, mir geht es hier zunächst um das Standgas.
Zur Info: 2,9 L Typ 4 mit Weber 48 IDA
Viele Grüße
Viele Grüße
