Drehzahlmesser, falsche Anzeige...
Verfasst: Mo 14. Aug 2017, 08:34
Moin.
Ich habe in meinen 66er Käfer einen VDO Drehzahlmesser eingebaut, den ich von einiger Zeit ersteigert hatte.
Die Aufschrift auf der Rückseite lautet 68/4/1, hergestellt in 3/64, für 6 Volt Anlagen, Skala bin 6000 U/Min.
Soweit so gut, da mein Käfer ja auch auf 6 Volt läuft.
Jetzt das Problem.
Wenn ich den Drehzahlmesser anschließe (Klemme + auf geschalteten Pluspol, Klemme 1 auf Klemme 1 von der Zündspule und eine Masseverbindung), zeigt der sofort 2000 U/min an, obwohl der Motor nicht läuft. Wenn der Motor läuft, funktioniert der Derhzahlmesser, zeigt aber immer 2000 Umdrehungen zu viel an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Torsten
Jetzt das Problem.
Torsten
