Ansaugrohre Typ 1 Motor
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 19:43
von Firefox
Wollte mich demnächst daranmachen meinen 1600er wieder zu komplettieren.
Da nahezu alle Anbauteile an meinem neuen Motor verbaut sind, brauch da so einiges was der Fundus nicht hergibt.
Fangen wir mal mit dem Saugrohr an.
Habe nun eins gekauft mit 34 mm Innendurchmesser, sollte wohl dafür geeignet sein.
Weiß jemand aus dem stand die Teilenummer (Einfachvorwärmung) ?
Nun fehlen die Ansaugkrümmer, wobei es da wohl unterschiedliche geben soll.
Wie groß sollen da die Durchmesser sein ?
Werden hier und da mal angeboten, daher wüsste ich gerne genauer welche ich benötige.
Hätte ich vor 20 Jahren daran gedacht jemals wieder das Zeug zu benötigen, hätte ich es nicht abgegeben.
Aber hätte, hätte, Fahrradkette.
Danke für Infos.
Re: Ansaugrohre Typ 1 Motor
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 10:42
von D.K.
Hallo Ferdi,
als Krümmer hab ich verbaut und mir hingelegt:
113 129 710 D
113 129 709 G
Durchmesser hab ich grad nicht, aber der Durchmesser ist auf Geweihseite größer als bei den anderen die ich hier hatte... und das 1300er Geweih schlackert doch deutlich darin.
1600er Geweihe gibt es mehrere (versch. Unterdruckanschlüsse oder ohne).
edit: Grad mal nachgeschaut
Verbaut z.Zt. 043 129 701 B - dicker Unterdruckstutzen(ca.8mm), 45°nach oben, li. Seite, keine Stütze für auf den Block, Einfachvorwärmung;
Eingelagert: 113 129 701 AF - dünner Unterdruckstutzen(ca.5mm), waagerecht, li. Seite, Stütze zur Verschraubung auf Block; Einfachvorwärmung;
Die Unterdruckstutzen sind jeweils mit Schlauchstück+Schraube verschlossen.
Daniel
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 15:15
Hey Ferdi,
wenn du nur 1300er Endstücke hast,bring sie schnell rum.Ich habe ne Aufnahme für meine Fräse gebaut um das auf des 1600er Mass aufstechen zu können.
Gruss Lars
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 17:09
von Firefox
@D.K. ;
Danke für die Nummern, werde sie mit meinen Ansaugrohren abgleichen.
@Lars :
Momentan suche ich noch nach und nach die Teile zusammen, was noch etwas dauern darf und kann.
Aber dein Angebot nehme ich natürlich mehr als gerne an.
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 16:45
von Firefox
Die Nummern auf meinen beiden Ansaugrohren lauten 113 129 201 AE und AN.
Eins hat auch den dicken nach hinten herausragenden Unterdruckanschluss plus jeweils die kleinen Stutzen.
Gab ja anscheinend sehr viel unterschiedliche Rohre.
Warum eigentlich ?
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 18:49
von bluelagune
Firefox hat geschrieben:
Warum eigentlich ?
Für Automatik, diverse Vergaser, Bremskraftverstärker Bus...
Suche auch noch ein nicht so verrostetes mit großem und kleinen Anschluss für 34er Vergaser
Sebastian
Verfasst: Fr 24. Mai 2024, 17:07
von Firefox
Nochmal Ansaugrohr, aber nicht in eigener Sache.
Scheinbar wurde da ein Motor mal zusammengewürfelt und weil es einfach ist, und auch auf den ersten Blick wohl keinen Unterschied gibt,wurde der Ansaugtrackt wohl falsch konfektioniert.
Die Ansaugkrümmer haben schonmal ne Teilenummer vom 1300er, Motorkennbuchstabe ist aber AS, als 50 Mustangs.
Das Ansaugrohr hat fatalerweise die doppelte Vorwärmung, und dise Teilenummer benötige ich nun um das abgleichen zu können.
Danke für Infos.
Verfasst: Fr 24. Mai 2024, 17:39
von Baumschubsa
Welcher Vergaser ist denn auf dem Ansaugrohr? 31er wäre 1300er und 34er 1600er. Auf das jeweils andere Saugrohr passen die nicht. Es sei denn, da hat mal jemand einen Adapter zwischen gefummelt.
Verfasst: Sa 25. Mai 2024, 12:59
von Firefox
113.129.709J und 113.129.710B als Ansaugkrümmer.
Das Ansaugrohrmit der doppelten Vorwärmung hat die Nummer 113.129.701.BQ mit nem 31er Vergaser drauf.
Das deutet auf ein 44 PS Ansaugtrackt hin.
Also klassischer Würfelmotor der nun mit einem 34er Vergaser und entsprechenden Rohren bestückt werden soll.
