Trittbrett Verschraubung vergnaddelt
Verfasst: Mo 7. Aug 2017, 21:49
von highliner3bg
Hi zusammen,
wollte heute meine Trittbretter anbauen und musste feststellen, dass eine Verschraubung/Schweißmuttern im Holm vergnaddelt ist.
Was kann man da machen, hab mal was von Einziehhülsen oder so gehört, aber wie macht man das?
Oder habt ihr noch andere Ideen?
Danke und Grüße
Re: Trittbrett Verschraubung vergnaddelt
Verfasst: Mo 7. Aug 2017, 21:53
früher hat man einfach Blechschrauben an anderer Stelle verwendet
Verfasst: Di 8. Aug 2017, 00:16
von Firefox
Einziehmuttern sind ne tolle Sache.
Loch bohren, Gewindehülse einsetzen und mit der speziellen Zange einziehen.
Hab mir auch so ein Set zugelegt, ist vielfach verwendbar, bevorzuge allerdings Alu Einsätze.
Man kann auch ohne die Zange mit einer langen Schraube und Kontermutter das einziehen versuchen, klappt bis zu einem
Punkt auch manchmal.
Verfasst: Di 8. Aug 2017, 08:08
von anthomas
...schließe mich Ferdi absolut an, was Besseres kenne ich nicht, macht schon Spaß damit !...
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 14:01
von highliner3bg
okay ihr meint diese hier oder?
daran hab ich auch schon gedacht, aber klappt das auch, wenn die Schweißmutter noch am Blech hängt? oder muss ich die Schweißmutter komplett ausbohren?
Bei den Einziehmutter steht doch immer was von Blechdicke 1 bis max. 4mm... :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 18:49
von Firefox
Genau das ist gemeint.
Bohre doch die Schweißmuttern durch, setze die Nietmutter ein und versuche es einfach mal.
Die Nietmutter findet schon Halt.
Plan B wäre neben der Einschweißmutter die Nietmutter zu setzen und im Trittbrett die entsprechende Kerbe.
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 22:08
von highliner3bg
Okay danke euch
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 08:06
Wenn Du die Einschweißmutter passend aufgebohrt hast, dann ist sie nicht mehr da.
Ich montiere die Trittbretter immer mit M6 Stehbolzen, Kontermutter und K-Scheibe, dann ergibt sich ein kleiner Spalt zwischen dem Holm und dem Trittbrett. Das sorgt für einen Wasserablauf und weniger Rost in diesem Spalt. Wenn das Gewinde noch rettbar ist brauchst Du keine Einnietmutter. Ausserdem halten die Alumuttern im Blech nicht so gut.
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 10:11
von highliner3bg
Also in das Gewinde lässt sich die Schraube noch eindrehen, aber sobald sie auf Zug geht, ist's vorbei, dann dreht die durch.
Nur wie soll ich das Gewinde noch retten?
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 10:27
von ghiafix
mit 6,8mm Bohrer aufbohren und M8 Gewinde schneiden.
Harald
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 14:13
Oder ein M 6 Helicoil, dann bleibt es M6.
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 15:09
B. Scheuert hat geschrieben:Oder ein M 6 Helicoil, dann bleibt es M6.
:text-+1:
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 21:33
von 74er_1303
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn Du die Einschweißmutter passend aufgebohrt hast, dann ist sie nicht mehr da.
Genau so klappt das auch dauerhaft ... auch von mir :text-+1:
