Aufbau/Einbau Handbremse
Verfasst: Do 20. Jul 2017, 22:52
Guten Abend.
Nachdem ich grad beim Wiedereinbau vom Handbremshebelgedöns fast verzweifelt bin, frag ich hier mal um Hilfe...
84er Mex, Trommelbremsen rundum.
Im BG-Tunnel gibts diese Blech-Lasche wo das Zahnradexcenterdings eingreift. Wenn ich mir schon fast die Finger gebrochen hab und das Teil dort eingeschoben bekomme, den Hebel selbst mit Lagerbolzen wieder fixiert habe und dann den kleinen Hebel im Handbremshebel wieder reingefummelt hab, rutscht der blöde Excenter seitlich aus der Blechlasche. Ich könnte platzen...
Gibt's da nen Trick?
Der prinzipielle Aufbau ist mir klar, es will einfach nicht zusammen.
Was mir auffällt, der Handbremshebel ist etwas in Richtung Fahrerseite verbogen. Nicht viel, aber die Nase in der BG ist ja auch nicht gerade breit.
Bremsseile hinten in der Trommel sind montiert, Bremse funktioniert ansonsten.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
