Einhandmontage der Frontscheibe
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 23:05
von Arne913
Moin Moin...
... habe mich mal an der einhandmontage versucht..... genial sage ich euch...
Re: Einhandmontage der Frontscheibe
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 23:13
und wofür brauchst den Holzbalken?
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 23:43
:like:
Super Idee :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 07:13
von Arne913
Wahrscheinlich wäre es auch ohne den Balken gegangen. Aber ich wollte den Spanngut nicht direkt über die Kante vorne an der A-Säule ziehen.
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 08:04
von dergelbe
Sieht gut aus :up: Wo läuft der Spanngurt denn hinten lang?
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 09:13
von Arne913
Über den kotflügel um die stoßstangenhalter und wieder zurück....
Hat vom Druck ger super ausgereicht..... und gerade wenn du drin sitzt im Auto und die Leine rausziehst kannst du super die spanngurte lösen und wieder spannen, wenn es in den ecken zu stramm anliegt....
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 10:34
von D.K.
ich habe zuerst diese Methode versucht:
http://kovi-vw.blogspot.de/p/anleitungen.html#anker3
... geht, aber die Sauger springen oft ab.
Und hinten bekommt man sie kaum fest :-(
Also habe ich es nur mit Schnur probiert.
Scheibe mit Gummi schon stellenweise von oben in/auf die Karosseriefalz...
und dann stückweise die Schnur gezogen (li./re. abwechselnd) ...dabei mit stumpfen kleinen Schraubendreher und 90° Häkchen nachgeholfen - und Silikonspray ist auch nicht schlecht ;-)
Zwischendurch immer wieder von aussen Scheibe nachdrücken - nicht Schlagen!
Ne gute gemütliche Stunde je für vorne und hinten.
Daniel
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 10:39
von bugweiser
Verbundglas sollte man nicht schlagen . Einscheibenglas kann man schlagen , muss man aber nicht . Ich drücke meist die Scheibe nochmal mit beiden Händen richtig an . Diese setzt sich dann oft noch im Gummi .
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 16:16
von bullitommi
was ist denn einfacher zum Einsetzen der Schiebe?
Oben oder unten anfangen mit dem einziehen der Dichtung?
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 16:56
von D.K.
Also ich habe die Scheibe unten in den Karosseriefalz gesteckt, oben angedrückt und von unten stückweise die Schnur dann gezogen... klappte vorne und hinten.
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 20:30
Wenn man unten anfängt, kann sie nicht mehr wegrutschen. Dann reicht leichter Druck auf die obere Kante und die Scheibe bleibt da wo sie hingehört.
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 21:55
von Fong
Eine andere Frage, setzt man die Chromzuerleiste erst nach dem Einbau der Scheibe ein?
Frage nur, da es bald bei mir ansteht...
Gruß Fong
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 22:07
Nein. Die Chromleiste lässt sich hinterher nicht mehr montieren.
Always Aircooled
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 22:09
Bei unseren Autos zuerst! Bei BMW und Opel gab es Systeme, da wurde die Dichtung zuerst montiert, dann die Scheibe in die Dichtung gelegt und mit der Kunstoffleiste das Gummi auf Spannung gebracht.
Für die Montage der Zierleisten nehme ich mittlerweile nur noch Seifenlauge, weil sie abtrocknet und die Leiste, sowie das Gummi dann am Platz bleibt.
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 22:27
Ich verwende das Schmiermittel / Montagepaste für die Muffen der HT-Rohre aus dem Baumarkt. Absolut top!
Außerdem wasserlöslich und einfach rückstandsfrei abwisch- und abwaschbar.
Always Aircooled
