Hecht Benzinfilter läuft leer
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 19:26
von Arne913
Moinsen,
Ich habe das Problem, dass bei längerem stehen des Käfers der Benzinfilter leer läuft. Das daraus entstehende Problem ist, dass er beim starten extrem lange kurbelt bis er dann wirklich kommt.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Kann ich das irgendwie beheben? Gibt es einen kleinen Trick oder so? Zieht er vielleicht irgendwo Luft und sackt dadurch wieder ab?
Re: Hecht Benzinfilter läuft leer
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 20:48
von rme
Wo ist der Filter denn montiert?
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 21:42
von Arne913
Mittig vom gebläsekasten.... ich werde morgen mal ein Foto machen...
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 21:45
von Arne913
Habe noch ein Bild gefunden auf dem Handy...
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 21:46
von Arne913
Da ist er voll, weil ich das Bild kurz nach dem laufen gemacht hatte...
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 04:25
von ousie
Bau den Filter aus dem Motorraum.Der gehört da nicht hin.
Setz ihn vorne direkt unter den tank wo der schlauch nach hinten geht.
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 07:20
von Arne913
Meint ihr, dass das Problem dadurch behoben ist?
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 08:29
von bugweiser
ich hab meine Filter meist am Getriebe hängen . Da wo die Leitung aus dem Rahmen kommt .
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 16:15
Es ist eigentlich fast egal, wo er montiert ist. Ich montiere in auch immer direkt unter dem Tank, oder hinten am Getriebe. Im Motorraum bleibt er nie komplett gefüllt. Wenn der Vergaser trocken geworden ist durch längeres Stehen, dann muss die Kraftstoffpumpe erst das zusätzliche Volumen des Filters füllen und dann erst den Vergaser, das dauert natürlich länger. Es gibt deutlich kleinere Filter, damit geht so etwas. Der ist dafür zu groß.
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 21:44
von rme
Wenn ich es auch dem Bild rchtig sehe, ist der Filter auf der Druckseite der Pumpe montiert. Warum tun die Leute eigentlich immer alles um ihre Autos möglichst schnell abzufackeln???
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 23:30
Wenn der Filter im Motorraum leer läuft, schließen die Rückschlagventile in der Kraftstoffpumpe nicht mehr sauber.
Das bedeutet: Die Förderleistung der Pumpe liegt unter dem werksseitig vorgesehenem Volumen.
Die Größe und Anordnung des Filters ist allerdings auch suboptimal. Besser ist der Einbau VOR der Pumpe, optimal direkt unter dem Tank.
Always Aircooled
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 08:22
von Arne913
Danke euch für die Meinungen und Ratschläge. Werde mal schauen, dass ich das auch zeitnah in Angriff nehme und ändern werde...
LG Arne
