Abmaße 1300 F-Motor
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
bullirider
Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
Käfer: 68er Sparkäfer
Transporter: 77er T2b Westfalia
Fahrzeug: 83er T3 Doka
Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
Abmaße 1300 F-Motor
Beitrag von bullirider »
muss in den nächsten Tagen einen 1300er F-Motor aus Stuttgart abholen. Damit ich abschätzen kann ob der Motor in mein Auto passt, bräuchte ich die Abmaße eines kompletten Motors incl. Vergaser und Endtopf.
Hat die zufällig jemand zur Hand, oder kann mal kurz nachmessen (HxBxT)? :text-thankyouyellow:
Vielen, vielen Dank und viele Grüße aus München
Florian
Jubifahrer
Re: Abmaße 1300 F-Motor
Beitrag von Jubifahrer »
Ohne Auspuff, der in ein paar Minuten abgeschraubt ist, passt er sogar in den Käfer, wenn man vorher den Beifahrersitz ausbaut.
Ansonsten jedes handelsübliche Auto ab Polo aufwärts.
LG jubifahrer
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Kann ich bestätigen. Im Golf 6 komplett mit allem dran
bullirider
Super, danke für die Info´s.
Trotzdem wäre es perfekt wenn noch jemand ein paar Maße für mich hätte. Aktuell könnte ich das 4er Grand Coupe meines Chefs zur Abholung haben (Sprit umsont). Allerdings fällte bei dem die Scheibe hinten sehr stark ab und die umgeklappten Sitze bilden keine gerade Fläche. Höchste Stelle ist wohl so um die 60cm....
beim umlegen Richtung Schwungscheibe läuft dann vermutlich irgendwo Öl raus, oder?
Hoffe der Endschalldämpfer lässt sich wirklich halbwegs einfach abschrauben...sieht schon ein bisschen mitgenommen aus.
Käfer Motor.jpg (103.65 KiB) 7048 mal betrachtet
den Topf würde ich dranlassen . Sonst kippt der Motor so schnell . Und mit Topf kann man ihn besser hochheben .
bullirider
Hat denn keiner einen kompletten Typ1 Motor rumliegen den er kurz grob abmessen könnte?
Wäre echt super wenn mir jemand mit den Maßen weiter helfen könnte. :handgestures-thumbupright:
Viele Grüße
Florian
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Höhe ist ohne Auspuff nur 60, mit ca 70-75cm
Breite ist 70cm
bullirider
Vielen Dank für die Hilfe und die Info!
Das wird auf alle Fälle saueng!! Kofferraumhähe ist 65cm... :shock:
Werde versuchen Auspuff und WT abzubauen um etwas mehr Platz zu bekommen. Ausserdem sind das auch wieder ein paar kg die wir nicht zu zweit über die Ladekante wuchten müssen. :roll:
Mal sehen ob es klappt, dass wir den Motor dann ein Stück nach hinten kippen und schräg reinlegen. Es darf nur nix auslaufen, sonst killt mich Chefe!!! :o
Viele Grüße
Florian
bullirider
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung!!!!! :text-thankyouyellow:
Hatte ja wegen dem abfallenden Kofferraum bedenken dass der Motor Platz hat, aber Motor und Getriebe hatten locker Platz!
Ich musste nichts abbauen und die Rückenlehne musste nicht mal umgeklappt werden. :character-afro:
Heute Abend hole ich mir noch die zugehörige Automatik Bodengruppe ab, dann kann in den nächsten Tagen die Bastelei starten. :music-rockout:
Viele Grüße
Florian
