2,1L Zündzeitpunkt Pertronix
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 22:37
von aircoolio
habe einen frisch aufgebauten 2,1l Typ 4 (96x71) mit leicht bearbeiteten Köpfen (Kanäle geglättet, CNC Brenneraum, Ventile 39/33), Verdichtung 8,8:1, Webcam 86 (270 Grad), 40er Weber IDF, Serienauspuff und Pertronix Flame Thrower Verteiler. Das ganze ist in einem T2 Bus eingebaut.
Habe jetzt festgestellt, dass der Pertronix Verteiler offensichtlich 24 Grad Verstellbereich hat (kann das jemand bestätigen?) und nicht 22 Grad wie ein 009er. Habe früher beim Käfer mit Typ 1 immer auf 30 Grad ausgeregelt eingestellt. Wie weit kann ich beim schweren Bus gehen? Wenn ich die Zündung auf die originalen 7,5 Grad bei Leerlauf einstelle, bin ich ausgeregelt ja schon bei 31,5 Grad! Kann evtl. wer seine Erfahrungswerte zum Besten geben?
Danke und Gruß
Holger
