Seite 1 von 3
neuer 2.1 Liter Motor
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 16:52
von derkaeferschrauber
Hallo
wir bauen hier gerade einen neuen Motor 2.1 Liter. 82mm Kurbelwelle, 90.5mm Koepfe/Zylinder Super Rods von CB Performance in 5,4" laenge sowie ein erleichtertes Schwungrad sind unterwegs zum Auswuchten. Nach Rueckkehr und Kolbenrueckstand messen gehts an die Koepfe und Vergaser bestellen.
ich dachte an die 044 Panchito und 44 Weber. Der Mitarbeiter von CBPerformance empfahl Doppelfedern fuer die Koepfe.
Welche Kompression soll ich waehlen?
Der Motor soll untenrum halt ordentlich Bums haben, schnell geht hier in den USA ja eh nicht, bei 80MPH ist ja Schluss oder es wird teuer.
Ahnendorp Streetsport habe ich letzte Woche aus Deutschland bereits mitgebracht.
vielen lieben Dank fuer eure Hilfe
Gruss aus Tennessee Andreas
Re: neuer 2.1 Liter Motor
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 19:34
von Metal Mike
Hi, Verdichtung und Federn sind eine Frage der Nockenwelle und des Sprits ( Oktan). Warum nicht 2,3 Liter mit w120 und 8:1 Verdichtung. Das sind Empfehlungen von Mark Herbert (RIP) und vielen anderen. Geht gut im Bus und Käfer.
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 02:14
Hallo Mike
mich schrecken die 94mm Durchmesser irgendwie ab, wegen der dünneren Wandung
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 07:34
von yoko
derkaeferschrauber hat geschrieben:Hallo Mike
AA 92er thickwall wäre auch eine Option. Fußmaß im Block gleich wie die 90,5 und im Kopf wie die 94er. Wären sogar dicker und 70ccm mehr. Verdichtung/NW halt auf den örtlich verfügbaren/bevorzugten Sprit abstimmen.
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 19:22
Hallo
hmm schade kannte ich nicht. ist jetzt zu spaet, haben alles beisammen, der Motor geht heute raus zum Wuchten.
Verfasst: So 12. Nov 2017, 15:06
Hallo
kurzes update, Motor nimmt nach langer Zeit endlich Form an. Mussten einige Male nachbestellen, umbestellen, hinzubestellen, ich moechte den Motor ja als komplette Einheit mit nach Deutschland nehmen, daher brauchte ich wirklich alles neu. jetzt fehlt zu den Bildern nur noch der Magnaspark Zuendverteiler und die Ahnendorp wieder drunter. Habe vorsichtshalber gestern noch einen 1,4 KW Anlasser von CB Performance bestellt, dann sollte alles beisammen sein.
Gruss Andreas
Verfasst: So 12. Nov 2017, 15:16
von swingheini
wenn ich fragen darf,
was ist das für eine Kurbelgehäuse Entlüftung?
und kommt sie ohne Schläuche in die Ventildeckel oder Vergaser aus?
gefällt mir!
gruß
swingheini
Verfasst: So 12. Nov 2017, 15:39
Jetzt vielleicht etwas spät...aber den INOX Ventile von CB kann man definitiv nicht in Deutschland fahren...
Manley ist das Mittel der Wahl...alles andere hat sich nicht bewährt...
Verfasst: So 12. Nov 2017, 15:44
[quote="swingheini"]wenn ich fragen darf,
gefällt mir!
gruß
swingheini[/quote
Hallo
sie ist von CBperformance
http://www.cbperformance.com/product-p/1771.htm sie kann womoeglich ohne auskommen, man kann die Entlueftungsbuchsen verschliessen aber irgendwo muss ich ja entlueften. Da ich alles an dem Rumpf haben wollte, nichts separates, habe ich mich fuer die entschieden. Der Motor kommt auf eine Palette und soll soviel wie moeglich am Motor selbst dranhaben.
Gruss Andreas
Verfasst: So 12. Nov 2017, 16:13
von swingheini
Danke, werd mir das mal ansehen
Verfasst: So 12. Nov 2017, 16:15
[quote="Poloeins"]Jetzt vielleicht etwas spät...aber den INOX Ventile von CB kann man definitiv nicht in Deutschland fahren...
Manley ist das Mittel der Wahl...alles andere hat sich nicht bewährt...[/quote
Hallo
was heisst INOX Ventile?? bin gerade ueberfordert. Wenn du die Ventile der Zylinderkoepfe meinst, das sind supergrip Snakeskin Ventile, die sind auf den Panchito Koepfen drauf.
gruss andreas
Verfasst: So 12. Nov 2017, 16:30
Hallo Andreas,
ich habe von CB so ziemlich alles getestet.Und die Ventile,egal welche Nuten die haben,waren alle nicht geeignet für deutsche Autobahn;-)
Verfasst: So 12. Nov 2017, 18:59
von BadWally
Poloeins hat geschrieben:Hallo Andreas,
Das ist schon ein Ansage. Das muss natürlich nicht ohnenhin bestimmt an der Ventile liegen wann ein Motor ein Problem gibt. Nur sehr selten ist alles genau gleich und ist nur Teil gewechselt worden bei einer vermutete 'Vergleich' oder?
Will nur sagen dass wissenschaftlicher Vergleiche extrem schwer oder kostlich sind
Dazu hattest du auch lang behauptet dass INOX Ventile überhaupt nich funzten, sicherlich nicht in einer Turbomotor, oder?
Verfasst: So 12. Nov 2017, 20:52
Da hast du natürlich recht ABER...sind ja nicht nur meine Motore die hier zerlegt werden
Was aber mit Sicherheit gesagt werden kann ist,das wen es bei mir hält,jedem ohne Einschränkungen empfohlen werden kann.
Im Bereich Auslassventile sind das MEINER Erfahrung nach nur:
-Manley
-TRW
-AVL Schrick
- die schweizer Ventile die BBT vertreibt
Bestes Beispiel war ein Motor den ich hier mit Bernd zerlegt habe.Der lief nur 5min auf dem Motorständer und wurde dann hier bei mir zerlegt.Da waren oben die NEUEN Ventile schon eingeschlagen.Schaftende einfach nicht gehärtet...
Nichts ist ärgerlicher als ein Ventilabriss bei einem neu aufgebauten Motor...wozu kommt das manche dafür mehrere Jahre sparen,basteln und fummeln bis es dann mal läuft.Dann ist es sehr ärgerlich wenn das Auslassventil nach 2000km oder so, das ganze Projekt auf "0" zurücksetzt
So...und nun viel Glück
Verfasst: So 12. Nov 2017, 22:26
von yoko
swingheini hat geschrieben:Danke, werd mir das mal ansehen
Gibts hier auch:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... g?c=141487
Haben das an zwei Motoren im Buggyclub laufen, funzt. Es empfiehlt sich, die Gummi-Dichtungen zusätzlich mit etwas Dichtmittel zu verbauen.
