Ich habe am Anfang des Jahres 2 Sätze Textar Bremsscheiben gehabt, die verzogen waren. Flatterndes Bremspedal und Übertragung des Ganzen in die Lenkung. Auf dem Prüfstand bei gehaltenem Bremspedal schwankende Werte.
Beide Sätze ca 8000km gefahren. Die Bremse vor der Erneuerung war in Ordnung, lediglich die Klötze verschlissen und die Scheiben unter der Mindestdicke.
Beide Sätze kamen zurück als Einwandfrei und ohne Herstellungsmängel (Nur da greift die Garantie) Festgestellt wurden bei beiden Sätzen Dickendifferenzen von 0,015mm
Meine Frage an den Hersteller, woher den so etwas kommen könnte, wurde beantwortet mit: Vermutlich Probleme im Löseverhalten der Bremse
Der Einwurf von mir, das die Bremsanlage weder vorher, noch nachher (mit neuen Scheiben eines anderen Herstellers) zu warm wurde und auch jetzt nachdem die Kunden bereits wieder über 10.000km gefahren waren (Garantiebearbeitungen dauern immer etwas länger
) keinerlei Probleme machen, wurde mit einem lockeren: Das kann ich von hier aus nicht beurteilen, aber wie dem auch sei unsere Bremsscheibe ist einwandfrei und daran liegt es nicht
Ich habe daraufhin gefragt, ob ich mal bei so einen Dickendifferenzmessung im Hause des Großhändlers (da wurde es gemacht) dabei sein dürfte.
Ja sicher, aber wir machen es sehr selten, weil unsere Scheiben so hochwertig sind
Die Aussage des Großhändlers war irgendwie komplett anders dazu
Fakt ist, ich habe ein bestehendes System, ich montiere eine neue Scheibe sorgfältig (Radnaben und andere Flächen sauber, Gewinde leichtgängig) und beachte die Drehmomente (Wir ziehen die Räder auf der Bühne fest, ohne das sie den Boden berühren) und mehr kann ich nicht machen.
Bremsen sind zum Bremsen da und das sollten sie auch aushalten
Wenn ich mir die Übertragungen von 24stunden Rennen speziell nachts ansehe, wie da die Bremsscheiben beim Anbremsen aufglühen und wieder abkühlen, das Spiel dann mehrmals pro Runde und das funktioniert, dann komme ich nur zu dem einen Schluß, das wir Produkte bekommen mit eine höheren Ausschußrate
Für die aber kein Hersteller gerade stehen möchte und sich dann mit irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen rauswindet
Wie dem auch sei, probier es mal mit der Firma in Deiner Nähe und dann berichte mal. Ich bin echt gespannt.
