1835ccm zentral weber und 308 Schleicher?
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 18:19
hi,
habe die sache in der bucht gelesen und frage mich ob das gut laufen kann?
zentral vergaser und 308°?
kann ich mir nicht vorstellen...
was denkt ihr?
ps. über die grammatik usw wollen wir nicht diskutieren
hiermit biete ich einen genaralüberholten
Käfer / Tike Motor mit 1835 ccm
mit Zentral Weber orginal Vergaser an.
Der Motor wurde mit
Überholten Zyl. Köpfen und 39mm Einlassventilen
+ neuen Ventilen, Ventilfedern,
+ neuen Kw, Pl, Nw Lager,
+ neuen Kolben & Zylinder,
+ neuen Weber Vergaser D=40mm,
+ neuen 009 Verteiler, Zündkabel, Kerzen,
+ neuen Verstärker Ölpumpe, externen Ölkühleranschluss
+ Drehstromlichtmaschine die "große" mit externen Regler,
+ neuen Benzinpumpe, Stößelschutzrohre,
+ neuen Gebläsekasten, Zyl. Mantel usw. in CHROM optic
gebaut.
einer 308° Nockenwelle mit Schleicher Profil verdankt,
erzeugt der Motor ein hohes Drehmoment schon bei niedriger Drehzahl,
d.h. von 1900 - 4500 U/min.
desweiteren wurde der Motor mit
einen 200 mm Schwungrad optic besser als auf den Fotor´s
einer Drehstromlichtmaschine ggf. tauschbar mit Lima NEU + internen Regler (+50.--€)
versehen.
Für Rückfragen wäre bestens per Tel.
meine Nr.: 08031-62572
Der Startpreis enthält 199.--€ Ebay Gebühren
was denkt ihr?
Der Motor wurde mit
gebaut.
versehen.
