Radlager hinten geschlossen verkapselt
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 20:20
von samotorsport
Ich such mir nen Wolf und finde nirgends die Nummer von den geschlossenen Radlager vom Pendelachs Chassis hinten
Mein T1 läuft mit Käfer Getriebe und recht tief, desshalb sind die Lager hin und die neuen sollen eben dauergeschmiert sein,
Wenn also jemand SKF oder FAG Teilenummer hat wäre ich echt dankbar.
Gruss
Sam
Re: Radlager hinten geschlossen verkapselt
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 20:40
von ousie
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 21:20
von samotorsport
Ja die hab ich gefunden , nur möchte ich sie beim Händler um die Ecke bestellen , resp ab Lager kaufen , da bekomme ich nen besseren Tarif und spare Versandkosten
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 22:42
von ousie
Hab auch schonmal danach gesucht und keine infos gefunden.
Aber falls du was rausfindest sag mir mal bitte bescheid.
Wenn du eh neue brauchst könntest du das alte ausbauen und genau Maßnehmen und bei SKF mal direkt anfragen
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 23:59
von samotorsport
Die genauen Abmessungen habe ich , die konnte ich mit der Teilenummer ausfindig machen.
Auf die schnelle hätte méin Teilehändler alerdings nur eins gefunden was 2 mm schmähler ist als das original.
Naja eventuell findet sich hier ja noch jemand der mir weiterhelfen kann.
Gruss
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 02:58
von zwergnase
Frag mal Mitglied "Bouncer", der hat mir meine damals besorgt,
evtl. hat der eine Teilenr.
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 07:38
von Markus
radlager hinten sind 6306 wenn mich nicht alles täuscht und mit Dichtung sind dann 6306 2RS
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 08:22
von Bouncer
Servus zusammen,
ich verkaufe beruflich Wälzlager und wir sind SKF Vertragspartner, von daher kann ich euch diese ohne Probleme besorgen.
Es handelt sich um 6306er Rillenkugellager, wenn man sie geschlossen (gekapselt) will dann bitte den Zusatz -2RS verwenden.
Ich empfehle noch zusätzlich die C3 Ausführung, hierbei handelt es sich um eine erhöhte Lagerluft, ist aber eigentlich nicht notwendig.
Wellendichtringe, O-Ringe und die Passscheiben hätte ich auch..........
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 12:22
von samotorsport
Vielen Dank , damit hab ich meinen persönlichen Held des Tages gefunden
Sam
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 15:00
von Bouncer
kein Problem...........hab noch ein paar bei mir zu Hause liegen, melde Dich einfach bei Bedarf.
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 17:47
von samotorsport
Danke aber mein Teilehändler um die Ecke hatte noch 53 ab Lager
