Weißer Qualm aus Wärmetauscher
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 19:24
von Typ15
wenn mein Motor warm ist, qualmt er am linken Wärmetauscher ( siehe Bild). Direkt hinter dem Verbindungsflansch am Rohr kommt weißer Rauch raus. Am Rohr selbst habe ich keine Risse sehen können. Hat jemand eine Idee?
Typ15
Re: Weißer Qualm aus Wärmetauscher
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 19:27
von rme
Öl oder ist der WT unterhalb der Ventildeckel staubtrocken?
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 19:50
von Typ15
Der Qualm kommt direkt hinter dem Flansch raus. Es sieht nicht so aus, als ob der Qualm aus der äusseren Vergleidung kommt. Staubtrocken wäre übertrieben.
Typ15
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 20:06
von rme
Das Öl kommt durch die Naht unterhalb der Ventildeckel in die Heizbirne, verdampft und der Qualm sucht sich seinen Weg nach draußen.
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 20:39
von Typ15
Ich weiß schon, wo du hin willst. Aber nach meiner Meinung kommt der Qualm DIREKT hinter dem Flansch raus, als ob dort das Rohr Risse hätte, die ich aber nicht sehen kann.
Typ15
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 20:45
von rme
Hat deinQualm die selbe Farbe wie das Abgas aus den Endrohren?
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 21:11
von Typ15
Eigentlich ja, relativ hell.
Typ15
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 21:42
von Firefox
Ist der Austritt m Rhythmus des Zündzeitpunkts von Zylinder 3, oder permanent ?
Bei permanenten Austritt tippe ich auf Öl im WT, beim rhythmischen auf Riss im Abgasrohr.
Hast du schon mal die Heizung in Betrieb genommen und Abgasgeruch bemerkt ?
Hattest du nicht unlängst Stress mit einem undichten Ölkühler, und vielleicht läuft da noch Restöl irgendwoher ab und trifft auf das Abgasrohr ?
Bau den WT am besten im Zweifel mal aus und untersuche ihn gründlich.
Ist kein Akt und bringt dir Gewissheit über das Problem.
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 08:33
von Typ15
Wenn ich die Heizung anmache, kommt der Rauch sichtbar an der Frontscheibe raus. Der Qualm kommt im Motorraum noch raus, wenn ich den Motor abgestellt habe. Rhythmisch ist das nichts. Den WT hatte ich in der Hand, wie gesagt nichts zu sehen.
Typ15
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 10:26
von Firefox
Abgas oder anderer Qualm IM Auto sind nicht tolerierbar !!
Ich schätze mal das IM Wärmetusche irgendwas "verdampft", offensichtlich Öl.
Oder das Rohr ist innen gebrochen oder gerissen.
Der Geruch von Abgas oder verdampfenden Öl sollte aber schon zu unterscheiden sein.
Falls du einen Reservetauscher hast, montiere den mal und schau was dann passiert.
Trat das Problem plötzlich auf ?
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 11:29
von Typ15
Ich toleriere es ja nicht. Es ist ein Cabrio, das eigentlich nur mit offenem Verdeck und ohne Heizung bewegt wird, deswegen ist es vielleicht auch nicht "ganz" so dramatisch. Leider habe ich keinen anderen WT, sonst hätte ich ihn schon getauscht. Abgas scheint es nicht zu sein. Da der Motor an einigen Stellen inkontinent war, hat er schon an mehreren Stellen gequalmt. Im Moment kommt "nur" noch Qualm aus dem WT. Der Austrittsort macht mich halt stutzig.
Typ15
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 07:33
von bugweiser
müßte man doch riechen können ob es Abgase oder verdampfendes Oel ist
