Ölbadluftfilter und Probleme?!
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 15:41
von Ghost
Eine kleine Frage ich habe meinen 56er Ovali letzten Samstag abgeholt und nach hause gefahren(35 km) danach bin ich Sonntag noch 2 Stunden gefahren und keine Probleme, habe ihm dan Montagmorgen angemeldet und habe dan etwas 20W Öl im Ölbadluftfilter getan da er kein Öll drin hatte, bin dan damit noch zur Arbeit gefahren(25km hin und 25km zurück) danach meine Frau abgeholt und nach 4 Km fing er an zu Rütteln(als ob er kein Benzin bekam), danach lief er wieder normal dan nach 8 Km wieder das Rütteln, kann es mit den Ölbadluftfilter zu tun haben?
Danke schon mal. lg :)
Re: Ölbadluftfilter und Probleme?!
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 16:09
von Questus
wenn Du Dich an die geprägten Markierung hälst: NO
aber prüfe den Spritfilter, wenn vorhanden, die Förderungsmenge der Pumpe
und den Tank auf Verschmutzungen. Zuluft zum Tank frei?
:character-oldtimer:
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 20:42
von Ghost
Danke :-)es könnte vielleicht daran liegen das der Benzin Deckel zu feste abschliesst sprich Vacuum erzeugt???
Lg
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 21:15
von Feinbein
das kann sein. Dann hörst Du aber ein Zischen wenn Du den Tankdeckel öffnest oder die Benzinleitung an der Benzinpumpe abmachst. Evtl. mal den Tankdeckel nicht ganz reinschrauben und die Tankentlüftung prüfen.
Gruß Feinbein
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 21:23
von Ghost
Danke schön für euere hilfe , ich versuche das mal
LG h
