Fehler im Kabelbaum / Masseproblem
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 15:06
Elektrik Problem:
Habe meine Elektrik am Käfer komplett neu gemacht. Heute Ladegerät dran 6V und los. Anfangs noch ok. Außer das das warnblinkrelais stark gebrummt bzw geklickt hat. Habe ich das Licht oder den Schalter gezogen hat sich das Geräusch verändert. Standlicht ging sonst nix, dann nix mehr. Da wo Masse ist, habe ich jetzt Durchgang und keine Spannung mehr Anliegen. Zu 80% 0 Ohm Durchgang stellenweise 250-300ohm auf Masse.
Bis zur Lichtmaschine alles gut. Kabel nach vorne drauf, alles weg.
Zündschlüssel in startposition und der Anlasser bekommt sein Signal. Das geht.
Alle masseverbindungen inkl Schalter und Relais getrennt, kein Erfolg. Vllt hatte jemand mal ein ähnliches Peoblem oder hat einen Tipp. Werde aber morgen nochmal alles trennen und gegen Masse messen.
