Traggelenk auspressen
Verfasst: So 14. Mai 2017, 19:08
von Ferraristi
Servus zusammen,
wie bzw. womit presst ihr das Traggelenk aus dem Traghebel ?
Re: Traggelenk auspressen
Verfasst: So 14. Mai 2017, 19:26
von rme
Mit einer 20t Presse und passenden Distanzstücken.
Verfasst: So 14. Mai 2017, 21:34
von Firefox
Raus geht´s manchmal auch mit nem dicken Hammer.
Reinpressen, in der richtigen Position, geht nicht ohne die oben genannte Presse.
Verfasst: So 14. Mai 2017, 21:49
von Ferraristi
Und wie sehen die Distanzstücke aus ?
Gibt es was passendes oder müssen die selbst angefertigt werden ?
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 07:13
von youngtimerfan
idR passt immer eine Nuss
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 08:30
Es gab mal eine Spindelpresse, als Spezialwerkzeug, damit die Tragarme montiert bleiben konnten. Das war Spezialwerkzeug. Ich meine es war von Matra. Irgendwo hatte ich es noch, allerdings war das Gewinde meistens vom Auspressen schon erledigt :roll:
Die Arme ausbauen und bei einer Werkstatt mit Presse nett anfragen, geht meistens schneller.
Mit einem Hammer rausschlagen geht, ist aber nicht so schön 8-)
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 16:29
von lightning grey
Moinsen!
Entweder wie beschrieben mit ner Presse, oder beim Fodd nebenan.... hab meine letztes Jahr machen lassen.... für n Fuffi. Dafür stell ich mich selbst nicht hin....
Verfasst: Sa 17. Sep 2022, 20:02
von Meister Eder
bei meiner Vorderachse steht ein wechsel eines Tragglenkes an. Ich hatte mal neue bestellt , woran kann ich erkennen ob sie für oben oder unten sind? Dann hab ich etwas von Einbaurichtung gelesen, woran kann ich diese erkennen ?
Verfasst: Sa 17. Sep 2022, 20:52
von dion
Oben und unten sind gleich. Die Gelenke haben rechteckige Ausschnitte, die mit den Kerben im Tragarm fluchten muss. Am besten vor dem Auspressen nochmals markieren. Gepresst habe ich damit https://www.ebay.de/itm/113407143191?ha ... R86s7M_pYA
Verfasst: Sa 17. Sep 2022, 21:42
von D.K.
Oben und Unten sind NICHT gleich !!! :angry-nono:
Beim Käfer:
Oben: Kragen auf der Schutztüllenseite
Unten: Kragen auf der Außenseite
Beim Kübel:
Kragen bei beiden Richtung Schutztülle
Und trotzdem unterschiedlich, weil der Konus für den Sturzexzenter länger ist als der direkt im Achsschenkel
Ergibt sich eigentlich auch durch die Belastungsrichtung im eingebautem Zustand :character-oldtimer:
Siehe z.B. hier:
https://www.csp-shop.de/vorderachse/tra ... 0024b.html
VG,
Daniel
Verfasst: So 18. Sep 2022, 07:41
von halbug
Moin.
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/113407143191?ha ... Sw3BJb~od0
Habe ich im Einsatz und funktioniert wunderbar.
Zuvor immer zu irgendwelchen KFZ Werkstätten gebracht, aber hiermit kann die Achse zusammenbleiben.
Grüße Lars
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 17:45
von rallye78
Und das Auspressen geht auch mit nem Schraubstock ..... und den passenden Nüssen.
Beim Reindrücken vorher ein paar Sekunden in nicht zu heißes Wasser tunken und mit Silikonspray behandeln.
Gruß Eugen
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 20:01
von lothar
rallye78 hat geschrieben: ↑Do 22. Sep 2022, 17:45 Und das Auspressen geht auch mit nem Schraubstock ..... und den passenden Nüssen.
Widerspruch :character-oldtimer:
Die können sehr sehr fest "verrostet/verbacken" sein - mit einem Super-Schraubstock ok, aber ansonsten...
Für Selbermacher, die partout den Gang zum Profi meiden: Traggelenk innen mit etwas Abstand vom Ring ausbohren, das Innenteil dann ausschlagen, den verbleibenden Ring VORSICHTIG von innen aufsägen, ausschlagen, fertig
Verfasst: Di 14. Jan 2025, 11:27
von espresso
Das Werkzeug von Dion und Halbug kann ich empfehlen, schon oft angewendet, funktioniert einwandfrei, nicht teuer. Und die Traghebel müssen nicht raus ...
Verfasst: Di 14. Jan 2025, 23:14
von steviep
Tja ich habe seit dieser Aktion einen Schraubstock auf dem Gewissen. Das Verlängerungsrohr hat den Druck auf die Spindel gebracht, aber der Guß der Backen des Schraubstocks hat nicht mitgemacht. Es war ein echt guter Schraubstock dem ich nachtrauere. Seitdem verwende ich nur noch die Presse bei einer befreundeten Werkstatt.
