Gibt es kurze Bilstein für einen 70er 1302?
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 13:53
von DonRaketo
Ich finde auf deren Seite und auch sonst im Netz keine. Auf meine Anfrage an Bilstein kommt keine Antwort. Hier lese ich davon nur im Zusammanhang mit KVs.
Meine Federteller sind um 4cm tiefer gelegt, dazu sollen jetzt blaue Kerscher und gekürzte Bilstein.
Alternativ würde ich wohl die Spax nehmen, bin sonst aber immer mit den Bilstein zufrieden gewesen und habe sie hinten auch schon drin.
Ich weiß, es ist eine Glaubensfrage, habe auch schon viel dazu gelesen und ich könnte auch bei Kerscher einfach die gekürzten Koni dazu mit bestellen, denke aber, dass die zu hart sein könnten.
Tobias
Re: Gibt es kurze Bilstein für einen 70er 1302?
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 17:26
von kaefermichel
Ob es gekürzte Bilsteine gibt weis ich nicht. Ich hatte früher im 02 die Federteller ca 5-6cm tiefer mit Serienfeder und gekürzten roten Konis von Kerscher. Wenn du die nicht zudrehst sind die nicht zu hart.
Aber gekürzt hört sich immer so an als hätte einer was abgesägt. Tatsächlich werden die Dämpfer innen mit einer Anschlaghülse ausgestattet so das sie nicht mehr soweit auseinander gehen.
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 18:30
von Firefox
Also bei deinem Vorhaben solltest du eins bedenken.
Mit tiefergesetzten Tellern und blaue Kerscher-Federn wirst du wohl am Gummianschlag anliegen, Fahrkomfort und Federung liegt dann hart bei NULL.
Habe selbst die Erfahrung gemacht und kann dir versichern das du damit nicht zufrieden sein wirst.
Ein ähnliches Thema hatten wir unlängst.
Überlege mal in die Richtung das Standrohr oben zu kürzen und Dämpfer aus einem Golf 1 zu verbauen.
Ferner empfiehlt es sich nach dieser Tieferlegung den Stabi zu drehen da er sonst entgegenwirkt und arg in den Gummis arbeitet.
Ist ein leidiges Thema wenn man kein Schraubfahrwerk verbauen will oder darf.
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 19:22
von DonRaketo
Meine Idee war es, die Bilstein drücken ihn 2cm hoch, die Federn legen ihn rund 3cm tiefer, also ist es wieder ungefährt wie jetzt mit den ausgeleierten Serien-Federn/ und Dämpfern, nur etwas straffer.
Falsch gedacht? Oder ist es nur im Stand so?
Sonst würden mir die 4cm mit strafferen Dämpfer auch reichen.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 08:14
Du kannst die Stoßdämpfer bei Bilstein anpassen lassen. Gleichzeitig werden sie überholt. Ob kürzen geht weiß ich nicht, aber bei wurde der innere Aufschlagpuffer um 3 cm gekürzt.
Ich glaube, dass tiefergesetzte Teller und gekürzte Federn zuviel ist. Ich habe die CSP Federn die 5cm tiefer sind und habe den Federteller trotz Bilstein wieder 2cm höher als Serie gesetzt. Allerdings nutze ich auch den Kofferaum.
Die CSP Federn sind sehr weich und sacken auch deutlich nach. Wie die Kerscherfedern sind weiß ich nicht.
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 09:40
von DonRaketo
Die Kerscher sacken auch nach. Wenn ich tiefer will und trotzdem einigermaßen komfortabel, bleibt also nur das Gewinde.
Da ich jetzt neue Dämpfer brauche und mir die paar Zentimeter tiefer im Moment nicht so wichtig sind, werde ich wohl wieder Seriendämpfer und -federn nehmen. Gegenüber den alten sollte man da schon einen Unterschied beim Fahren merken.
