Welche Ölpumpe???
Verfasst: Mi 13. Apr 2011, 10:35
Ich verzweifel hier gerade, weil ich nicht weiß welche Ölpumpe ich bestellen soll!!! Ich will die Tage den Rumpf meines Motors stecken und heute fällt mir Depp ein, dass ich noch keine Ölpumpe habe. Da bräuchte ich jetzt mal ein paar Infos.
Der Motor wird ein 1776 mit hoffentlich 100 PS. Full Flow hat er. Dazu kommt ein Unterflurkühler. In etwa wie der von Cagero, nur geiler weil Eigenbau. Dafür brauche ich jetzt eine 3-Punkt Ölpumpe. Aber welche? 21, 26 oder 30mm? Das nächste Problem ist, dass es ja Pumpen mit 10mm Ein- und Auslass und solche mit 13 oder 14mm Ein- und Auslass gibt. Ich brauche auf jeden Fall die mit den großen Kanälen. Ich habe schon alle möglichen und unmöglichen Webshops durchstöbert, aber niemand gibt das Maß der Bohrungen an!!!
Ich habe mir da jetzt mal folgendes zusammen gereimt:
3 Punkt Nockenwellen wurden ja bis ´70 verbaut. Es gibt jetzt Ölpumpen bis ´67 und dann welche von ´68 bis ´70. Gehe ich recht in der Annahme, dass bis ´67 die kleinen Ölbohrungen, ab ´68 die großen verbaut wurden?
