Petri Hupenring im Ovali von 1956
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 23:37
von Käferschrauber
Hallo
Ich suche ein Anleitung oder Zusammenstellungszeichnung zu einem Petri Hupenring. Den HupenKnopf dazu habe ich schon abgenommen.
Re: Petri Hupenring im Ovali von 1956
Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 21:32
von Hubba Bubba
Was willst Du genau wissen? In der Mitte ist ein Sprengring den man mit passender Zange entfernen kann. Dann kann man den Hupring abnehmen. Wenn man dann noch die 3 Madenschrauben löst, lässt sich auch das Innenteil rausziehen.
Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 23:05
von Käferschrauber
Hubba Bubba hat geschrieben:Was willst Du genau wissen? In der Mitte ist ein Sprengring den man mit passender Zange entfernen kann. Dann kann man den Hupring abnehmen. Wenn man dann noch die 3 Madenschrauben löst, lässt sich auch das Innenteil rausziehen.
Vielen Dank dafür. :D
