Drehstromlima interner Regler - Masse?
Verfasst: So 12. Mär 2017, 17:09
von north-cape-scraper
Hallo Elektrikspezialisten,
eine Frage an diejenigen, die sich mit der Drehstromlima mit internem Regler und 1 Anschluss auskennen: muss der kleine Deckel auf dem der Regler montiert ist und oben der 6.3mm Stecker ist
unbedingt Masse haben?
Ich hab ja meine Motorteile pulvernbeschichten lassen und dabei "relevante" Masseverbindungen wie z.b. die Kontaktflächen beim Lima-Fuß freigelassen - auch mit Nachmessen hat die Lima an sich (z.b. die 3 Schrauben auf der Seite des Keilriemens) Masse.
Allerdings hab ich auch den Deckel wo der Regler drangeschraubt ist pulvern lassen und dieser hat somit natürlich keine Masse.
Nun lädt die Lima nicht bzw. die Kontrolllampe geht auch nicht an (Lampe selbst funzt, Leitung von Vorne nach hinten ist ebenfalls korrekt - wenn ich also z.b. die Leitung ans Vergasergehäuse halte, geht das Lämpchen an) - nur sobald ich die Leitung an der Lima anschließe, geht weder das Lämpchen an noch liefert die Lima Strom.
Somit gäb es für mich 2 Schlussfolgerungen:
1) neuer Regler kaputt
2) durchs pulvern Massefehler
Ich hoffe irgendwer kann mir helfen und etwas Licht in die Sache bringen
danke,
der low
Re: Drehstromlima interner Regler - Masse?
Verfasst: So 12. Mär 2017, 20:42
Der Flachsteckeranschluß ist der Anschluß für die Ladekontrollleuchte. Damit wird die Erregerwicklung mit Spannung versorgt. Masse hast Du da erst, wenn alles zusammengebaut und montiert ist. Und der Deckel muss natürlich Masse über das Generatorgehäuse bekommen.
Verfasst: So 12. Mär 2017, 22:18
Und nicht vergessen:
Der gesamte Ladestrom masseseitig geht über die Fläche zwischen Limaständer und Lima, alle 50 oder 55 Ampere.
Wenn da was beschichtet ist geht zwar eventuell die Ladekontrolle richtig, Mit Ladestrom ists aber Essig.
Verfasst: So 12. Mär 2017, 22:59
Sowas dachte ich mir schon fast ... danke für die bestätigung!
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 19:00
Abend zusammen ...
Also die kontrolllampe läuft wie sie soll nach dem der trägerdeckel auch masse hat
ABER: die batterie alleine hat 11.9volt, mit laufendem motor grad mal 12.3volt ... das is zu wenig
Jemand eine idee?
*rätselnde grüsse*
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 20:03
Hatte ich ja beschrieben...
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 20:25
von Questus
UBatt Ladung (lfd Motor) sollte min 13,4 VDC und immer am Anfang 2 - XX Ampere haben,
Drehzahl immer bei > 1.500 Umdrehungen.
Sonst FEHLER !!
3 Fehler nun möglich: Erregung durch Kontrolllämpchen fehlt, MASSE fehlt, Regler im Himmi
(wenn sonstige Verdrahtg. stimmt)
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 20:42
Naja die kontrollampe verhält sich normal - leuchtet zuerst und geht dann wenn der motor läuft aus - soweit keine aufälligkeiten.
Der Übergang lima <>limafuss ist blank und nicht beschichtet.
Regler selbst ist neu ...
Bleibt nur noch über, dass der neue regler nen fehler hat / defekt ist - laut questos.
... dann besorg ich mal nen neuen regler um das zu testen
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 22:42
von swingheini
und wenn Du Gas gibst kommst auch nicht über 12,3V ?
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 22:43
Nochmal die Details zum Stromfluß masseseitig:
Auflagefläche Lima/Limafuß
Verschraubung Limafuß auf Kurbelgehäuse
Verschraubung Kurbelgehäuse an Getriebe
Masseleitung zwischen Getriebe und Rahmengabel bzw. vorderen Getriebehalter
Masseleitung vom Rahmen zur Batterie
Alle Welt kümmert sich um die Plus-Anschlüsse, Masse gibt's ja gratis. und wenn dann ein solcher Fehler auftritt, sind die meißten ratlos.
Auch nicht zu vergessen:
Eine ordentliche Masseverbindung zwischen Karosserie und Chassis. Sorgt oftmals für kuriose "Lichteffekte".
Nahezu alle Masseverbindungen werksseits gehen über serienmäßige Verschraubungen und damit verursachte Beschädigungen an den Oberflächen der Lackierungen.
Klingt nach "Try-and Error" und ist es auch.
Wer sein Auto vermeintlich "perfekt" aufbaut und fehlerfreie Beschichtungen produziert baut oftmals Massefehler mit ein.
Grüße an den Funkenblitz
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 08:39
von rme
Das von VeeDee beschriebene kann man aber ganz leicht nachmessen (Widerstand zwischen Batteriepol und Lima bzw. Spannungsabfall im Betrieb) oder aber provisorisch brücken und gucken was passiert.
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 09:41
Das "Schöne" an der Ladekontrollleuchte ist, dass sie ausgeht sobald Spannungsgleichheit zwischen Batterie und Plusausgang Zündschloß herrscht.
Geladen wird dann aber noch lange nichts
Ich werfe mal mal einen Tipp in den Ring : Der Regler! Ja auch wenn er neu ist.
Man kann ihn aber auch ausgebaut prüfen mit einem Voltmeter und einer regelbaren Spannungsquelle.
Hast Du vielleicht noch den alten Regler? Den würde ich einfach mal montieren.
Verfasst: Fr 17. Mär 2017, 11:13
kleines update an die nachwelt ... ich hab zwecks test wie vorgeschlagen einen zweiten neuen regler besorgt > dabei ist mir auch eine kontaktfeder aufgefallen, die den regler mit dem deckel der lima verbindet
ich komm mit dem austauschregler auch nur auf 12.5V bei laufendem motor und "fahrdrehzahl" (ohne gestarteten motor bin ich bei 12V) - nächster schritt ist jetzt die liste von VeeDee durchgehen und die kontaktstellen blank machen ...
Verfasst: Fr 17. Mär 2017, 19:17
Strike - 13.9V sollten reichen
Der übeltäter war der limafuss - so lässt sich ne testfahrt machen
Verfasst: Fr 17. Mär 2017, 21:06
Also, geht doch!
