Bei dem Motor reicht eigentlich filterölpumpe mit typ4 kühler da weit unter 100ps.
Aber sonst ist der Adapter gut und simpel. original kühler wird kurzgeschlossen und dann läuft alles extern was reicht.
Könnte mir aber im Sommer bei richtig Temperatur im Stau leichte Temperatur Probleme bei der Hinterachslösung vorstellen . Vielleicht da noch ein zusatzlüfter mit thermoschalter
CSP Full Flow Adapter
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: CSP Full Flow Adapter
Also ich würde auch nur ne Filterpumpe einbauen.
Wir hatten hier mal so ein ähnliche Fragestellung. Dabei hatte ein User ein Full Flow mit Serienölkühler (diese Variante kannte ich bis dato nicht). Wenn das Gehäuse zerlegt ist und du gern Full Flow möchtest, würde ich mir dort einen Anschluß reinmachen lassen, dann hast alle Optionen offen (kannst das auch evtl wieder mit Schraubstopfen verschließen).onkel_e hat geschrieben:Ei Gude, hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Full Flow System von CSP? Link dazu: http://www.csp-shop.de/technik/pdf/deeng/22198.pdf
Ich möchte für einen 1776er im Käfer ein Full Flow System installieren. Jetzt stellt sich die Frage was besser ist. Gehäuse dafür bohren lassen oder diesen CSP Adapter. Der Motor ist komplett zerlegt.
Gut, mit diesem Adapter fällt dann der Serienkühler weg und ich hätte nur noch den externen Kühler (an der Hinterachse). Wäre das ein Problem?
Infos zum Motor: 1776er mit W100 Nockenwelle, Ventie sereinmäßig und Verdichtung erhöht, Serienvergaser.
Danke schonmal für eure Meinungen.
MfG
Filterölpumpe wäre natürlich auch ausreichend, kann aber evtl. mit Auspuff knapp werden, vor allem beim Serientopf mit Vorwärmrohr fahrerseitig.
