brauche mal nen paar Ratschläge
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 17:13
Hallo zusammen
bin gerade dabei, ein paar Kleinigkeiten nachzubessern, da hakt es aber nun an
1. deen Blechen zur Abdichtung der Vorwärmrohre.
WIE bekommt man die eingebaut, ohne die Mantelbleche zu versauen/kratzen?
2. Bakelitstück unter der Benzinpumpe gebrochen
da ich auf elektrische Benzinpumpe umbaue (alte undicht?) habe ich die mechanische ausgebaut und wollte natürlich auch das Bakelit-Element
rausnehmen, damit die Abdeckplatte direkt auf dem Motor liegt. Stehbolzen also auch rausgedreht. Dann versucht das Bakelitstück anzuheben,
dabei brach dies dann aber auseinander, unter anderem das Führungsstück unten im Block abgebrochen.
Muss ich nun das reststückraushaben? oder ist das dort so verklebt das es nicht rauswandert? Wie bekomme ich es raus?
3. Die neue Riemenscheibe ist 175mm von CSP (dachte das wäre das normale Mass). Das mehr an Durchmesser ist ja nicht schlecht, dadurch dreht
die Lima etwas Schneller und somit mehr Kühlleistung!?! Ist das noch mit dem Standardriemen zu machen, oder muss da nen längerer her?
(Habe die Scheibe noch nicht ausgepackt und somit noch nicht montiert, daher die Frage)
Gruß Michael
Danke
Michael
Gruß Michael
Danke
Michael
