Stehbolzen Auslass Ahnendorp krümmer
Verfasst: So 5. Feb 2017, 20:18
von Tiinnii
Ich wollte heute meine neu erstandene Krümmeranlage an meinem Typ 4 montieren. Es handelt sich um die Käfer Cup Anlage (die große mit 48 mm Durchmesser). Doch leider musste ich feststellen, dass die stehbolzen zu kurz sind! Weis jemand wo es passenden Ersatz gibt und wie ich die stehbolzen Wechsel? Also eine kurze Anleitung?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß tiinnii
Re: Stehbolzen Auslass Ahnendorp krümmer
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 14:16
von Flow666
die Stehlbolzen sind immer so eine Sache: Kopfseitig M7 und Krümmerseitig M8!
Ich glaube, mittlerweile extrem schwer zu bekommen.
Bei meiner Ahnendorp-Anlage war es damals an einem Bolzen auch sehr eng.
Habe dann aber den Fächer modifiziert
Florian
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 14:59
Kopfseite M9, Flanschseitig M8...
Gibt es bei VW Classic Parts.
Gruß Jürgen
Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 17:36
von Tiinnii
7 von 8 bolzen konnten sehr gut rausgeschraubt werden....siehe foto....werde wohl ausbohren müssen. Die bolzen habe ich mir in passender länge drehen lassen. Ich finde allerdings die auslässe sehr merkwürdig. Die form ist eher oval und müssten demnach die cj köpfe sein. Oder irre ich mich?
Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 18:41
Den Bolzen brauchst Du (noch) nicht ausbohren. Eine M8 Mutter auf 8mm aufbohren und mit dem Bolzenende verschweißen. Der Bozen wird gut warm dabei und meistens bekommst Du ihn dann rausgeschraubt.
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 10:43
von Tiinnii
CU oder CJ?
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 19:12
von Michael461
Kann alles mögliche sein an MKB
GA, GB, GC vielleicht CJ auch, ja.
Aber CU auf keinen Fall!
obwohl....das muss Eigenbau sein...rechteckige Flansche oval ausgefräst.
da wirst du nichts von der Stange nehmen können!
gib doch mal die Kopfnummern durch, dann kann ich zumindest sagen, was es mal war
Gruß M.
EDIT: Die CU-Köpfe müssen die Nummern
071-101-371 A
071-101-371 B
021-101-372 G
haben, kuxtu.
Verfasst: Fr 28. Apr 2017, 13:22
von Tiinnii
danke schon mal, ich werde heute mal nachsehen, welche Nr die Köpfe haben
Verfasst: Fr 28. Apr 2017, 22:20
von Tiinnii
Habe keine nr gefunden. Innen steht eine 65 im Kopf, also hinter dem ventildeckel.
Habe den bolzenrest ausgebohrt, man man echt viel Arbeit.... kommt jetzt ein neues Gewinde bzw. Kerb Konus rein.
By the way, als ich den ventildeckel abgenommen habe kam mir ein, zwei Liter Öl entgegen, das war vor drei Wochen nicht der Fall, habe eine trockensumpfschmierung, ist das Ventil ev. undicht oder könnte es daran gelegen haben, dass der Käfer seitdem auf der Bühne stand?
Verfasst: Sa 29. Apr 2017, 08:19
von Vari-Mann
Das liegt wohl daran das dein Sumpf der ja über dem Motor ist so langsam seine Füllung in den Motor laufen lässt.
Irgendwann sind dann wohl die 5 Liter (?) aus dem Tank unten im Motor zu finden.
Bei gewissen Mengen ist das egal,nach dem Start pumpt er ja alles wieder hoch.
Sollte es aber so viel werden das Öl schon in die Zylinder läuft kann es auch am Kolben vorbei in den Brennraum.Das könnte dann einen "Wasserschlag" geben wenn du startest und die Pleuel sind krum.
Vari
Verfasst: Sa 29. Apr 2017, 09:30
Hab da mal vom TP einen Eintrag gelesen, der misst bei seiner Trockensumpfanlage nach längerer Standzeit den Ölstand mittels Ölpeilstab. Dann schaltet er manuell die Zündung ab, startet und pumpt so das Öl vor einem Start wieder in den Tank zurück, um einen Ölschlag zu vermeiden. Finde ich einfach und gut und werd das auch so beim 1302 machen.
Verfasst: So 30. Apr 2017, 12:40
von Michael461
- kopf.jpg (96.49 KiB) 6760 mal betrachtet
Verfasst: So 30. Apr 2017, 18:19
von lackspatz
das sind 1,7l köpfe. laut der VW Nummer. Müsste man eigentlich mehr als deutlich sehen, die haben nur 1ne Kühlrippe, oben im/am Zündkerzengewinde.
Verfasst: So 30. Apr 2017, 18:41
von Michael461
sechs, setzen
Es geht doch bei diesem Bild darum, zu zeigen, wo die vw Nummer steht
Weil der Fragesteller die nicht gefunden hat.
Ich bin nicht der Fragesteller
Normalerweise verdeckt die Kipphebelbrücke die Nummer
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 11:19
von Tiinnii
So, jetzt war es endlich soweit. Es passt!!!!
