"Komplettangebot" 1776 bearbeitet in Teilen
Verfasst: So 29. Jan 2017, 10:32
von exnochpuescho
Ich bräuchte mal Eure Einschätzung!?
Ist das was: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-223-3011
Beschreibung
Aus Zeitmangel steht mein Motorprojekt zum Verkauf.
Typ 1 ehemals 1300ccm und deshalb bereits mit der großen Ventilbestückung ausgerüstet.
Gehäuse gespindelt, geplant und aufgebohrt 90,5mm.
1776ccm Kolben und Zylinder (Neu). Kein Slip in und dadurch deutlich standfester.
Engle Nockenwelle W110 (Neu).
Nockenwellenrad (Neu)
Pleul vermessen.
Große Ölpumpe inkl Filter (Neu)
Zylinderköpfe ausgelitert, geplant und gespindelt.
Kupplung 180mm (Neu).
Kupplung 200mm (Neu)
Motordichtsatz,
Kurbelwellenlager,
Nockenwellenlager und diverse Kleinteile (Neu).
Alle alten Teile wie Kolben, Zylinder, Nockenwellen, Verblechung, etc. gehören mit dazu.
Im Grunde muß der Motor nur zusammen gesteckt und mit Vergasern und Abgasanlage bestückt werden
Danke für Eure Anmerkungen
Glückauf
Andreas
Re: "Komplettangebot" 1776 bearbeitet in Teilen
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 17:08
von JR58
Hoffe du liest das noch hier...
Hmmm... also laufende komplette 16er werden ja zw. 500-700 locker gehandelt. Wenn du dir jetzt noch die Teile zusammenrechnest und unter der Vorraussetzung das die Welle noch IO ist klingt das eigentlich recht fair.
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 17:42
von exnochpuescho
Hallo!
Jepp (oder im Ruhrgebiet auch "Jupp") :)
Nachdem über 190 mal reinguckt wurde und keiner abgeraten hat, habe ich zugeschlagen :P :handgestures-thumbupright:
Glückauf
Andreas
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 09:07
von schickard
Hast du den ganzen Käfer für 350€ auch mitgenommen? :D
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 09:42
von JR58
Ich denke das ist als Ausgangsbasis wirklich ok und ein guter Kurs...
Es wird bei den Kosten nicht bleiben und noch ein paar Sachen folgen aber es schwirren ja alleine hier im Forum einige gute Infos rum.
Da sag ich mal Glückwunsch und viel Erfolg beim schrauben!
Go Go Go, der Sommer steht vor der Tür ;)
Gruß Marco
