suche: 6 Volt Leerlaufabschaltventil für Solex 31 Vergaser
Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 19:54
von schickard
ich suche ein 6 Volt Leerlaufabschaltventil für einen Solex 31 PICT Vergaser.
Danke im voraus.
Re: suche: 6 Volt Leerlaufabschaltventil für Solex 31 Vergas
Verfasst: Do 26. Jan 2017, 10:58
Hab ich noch nie gesehen.Nur die Alten mit der Leerlaufdüse drin,kenne ich als 6V.
Verfasst: Do 26. Jan 2017, 11:59
von Bordeaux
Ich guck mal.Ich hab vom 31er einiges liegen...
Gruß Ben
Verfasst: Do 26. Jan 2017, 13:24
von schickard
Soll es mal gegeben haben, Herr Eckstein hat die mal bei eBay verkauft...
Ben: Danke schon mal
Verfasst: Do 26. Jan 2017, 22:53
von axs
Hallo Christian,
ich konnte vor etwa 2-3 jahren so ein Teil in neu über Ruddies in Berlin beziehen - allerdings für irrsinnige 100€...ist dann in meinen 37-PICT-3 gekommen.
Ich habe daneben auch immer mal wieder bei ebay nach kompletten PICT-3-Vergasern in 6V-Ausführung Ausschau gehalten und konnte mir auf diese Weise Ersatz zurücklegen (wird selten angeboten, kommt aber ab und zu vor). Ich müßte mal nachsehen, ob ich evtl. mehrere Exemplare habe - dann könnte ich eines abgeben.
Die ET-Nr. von VW müßte übrigens 113 129 412 B sein.
Axel
Verfasst: Do 26. Jan 2017, 23:25
von schickard
Vielen Dank schon mal für die Infos, wenn du eins abzugeben hättest, wäre das super. Der Käfer läuft schon 50 Jahre auf 6 Volt, da soll das auch so bleiben :)
:up:
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 14:53
von schickard
Es gibt es wirklich, Danke an asx für den Tipp.
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 17:56
:up:
Verfasst: So 26. Feb 2017, 13:51
Da hätte ich jetzt gewettet, das es sowas nicht gab/gibt :shock: Man lernt eben nie aus :up: Ich kenne auch nur die Leerlaufdüsen mit dem Ventil,
