Mein 1600 er Typ 1 mit Nockenwelle und Köpfen
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 20:47
von samotorsport
Manchmal kommt eben alles anders.
Eigentlich war mein Plan ja diesen Winter méinen Dragster neu zu lackieren aber dann kam mir irgendwie ein T1 dazwischen
Natürlich wurde zuhause erst mal alles durchgesehen , dabei stellte sich heraus dass Zylinder #4 keine Kompression hat. Also erstmal alles auseinander gebaut.
Desshalb wird jetzt gleich der komplette Motor überholt.
Der Plan is folgender:
Weiterhin original 1600 , die Zylinder sind Top , der Hohnschliff teilweise noch zu sehen
Original 34 PICT 3 Vergaser
Nockenwelle dachte ich an die W100
Ventilfedern hab ich noch n paar stärkere im Regal
Ansonsten möchte ich das ganze nicht übertreiben da der Motor nur 1-2 Jahre drin bleibt und danach als Reserve im Regal stehen bleibt.
Nun würde ich mich über paar Meinungen freuen.
Welche Stössel würden Sinn machen
Bei den Köpfen werde ich nächste Woche mal nachfragen ob man nen neuen Sitz einsetzen kann oder ob es schon zu weit ausgeschlagen ist.
Ansonsten muss ich neue Köpfe suchen
Was würde an "einfacher" Bearbeitung Sinn machen ? Den 90 Bogen im Auslass etwas öffnen?
Kanäle glätten ...
Welches Verdichtungsverhältnis sollte man anstreben ? Die Köpfe kann ich tiefer steche .
Was kann ich mir an Drehmoment und PS erwarten bei solch einem Motor ?
Gruss
Sam
Re: Mein 1600 er Typ 1 mit Nockenwelle und Köpfen
Verfasst: Mi 18. Jan 2017, 18:20
von Torben Alstrup
samotorsport hat geschrieben:Manchmal kommt eben alles anders.
Der W100 ist immernoch nicht ein gute wahl für solche Motor mit serievergaser. CB 2280 für drehmoment von unten, CB 2239 für ein drehfreudiger motor. Beide haben fast perfekt leerklauf und gute charakteristik von unten.
Racemaster Sgl. HD wäre gut. Mehr brauchst du bestimmt nicht. Swivel feet oder Porsche style justierschrauben. Notwendig oder du zerstört dertip die Ventile.
Serie gehen. CB lightweight wäre besser, aber die sind doch n´wenig teurer.
Das kann man. aber wenn die Köpfe so raussieht würde ich die komplett zerlegen undreinigen um nachzusehen ob die risse haben
Kanäle glätten ...
Up to you. Aber ein kleine eröffnung in die Auslass kanale rund die Führungen zusammen mit ein runding der kurze radius ist gut. der einlass seite nur ein wenig öffnen. "Richtungsbestimmen" mehr also öfnen. hoier ist es auch wichtig um der oberflache rauh zu lassen. KEIN polierung. Rauh ist gut für maximale mishung und drehmoment von unten.
Mit der 2280, 8,5 - 1, mit der 2239ér 9-1. An solche motor ist es wichtig der Kolbenrückstand zu korrekten. serie ist typisch 1,5 - 1,7 mm. Muss zwischen 1,0 und 1,25 mm sein um gute temperaturkontroll zu haben (und mehr drehmoment) du kannst der Gehäuse planen oder die Zylinder aufdrehen.
Was kann ich mir an Drehmoment und PS erwarten bei solch einem Motor ? abhängig von auspuffanlage. Aber mit zb ein BAS customsport (Ein sehr gute Anlage für solche bus)
Mit der 2280 und 27 mm venturi im Vergaser 68-70 ps und 135 Nm. Mit der 2239ér und 28 mm Venturi 75-77 ps und 135-140 Nm.
Gruss
Sam
Verfasst: So 22. Jan 2017, 19:54
von samotorsport
Sorry dass ich so spät antworte.
Wo ist denn der Vorteil von der CB Nocke im Vergleich zur W100 ? Ich habe bis jetzt noch nichts "schlechtes" von der W100 gelesen. Probiert habe ich bis jetzt keine von beiden. Lediglich die Pauter B4.
Ventilfedern die ich noch da habe sind die doppelten von CB , aber die weichen. Eventuell behalte ich die aber und besorg mir einfache Federn mit hoher Federrate.
Die Stossel werden wohl originale, die CB sind etwas teuer, und bei der angepeilten Drehzahl glaube ich reichen die aus.
Die Köpfe habe ich komplett auseinander gebaut, sauber gemacht und Glasperlengestrahlt, Das gute ist sie haben keine Risse, desshalb gebe ich sie ab um zu sehen ob es noch möglich ist einen neuen Sitz einzusetzen.
Der Kolbenrückstand wollte ich auf 1.0 bis 1.2 stellen, hab ich schon öfters gemacht da ich die Drehbank zuhause hab kann ich das selbst tun.
Danach werde ich die Köpfe auslitern und so stechen dass das Verdichtungsverhältnis passt.
Noch eine weitere Frage, ich wollte gleich Fullflow mitmachen um einen externen Ölkühler zu fahren, Bei CSP steht man soll bei Fullflow den internen Kühler entfernen, das wollte ich aber nicht um auch bei Stau genug Kühlung zu haben , Extern mit elektro Lüfter mag ich nicht, mir geht es nur um den Filter.
Auch in meinem T2 mit 1776 hat der original Kühler vollkommen ausgereicht und nie mehr als 100 Graad angezeigt
Gruss
Sam
Verfasst: So 22. Jan 2017, 20:07
Hallo Sam.
Full-Flow und Serienölkühler sind mit dem CSP-Adapter nicht vorgesehen. Der Adapter ersetzt den hinteren Regelkolben, der als "billiges" Thermostat fungiert. Der Serienölkühler würde dadurch schon im kalten Zustand voll durchströmt. Die Kaltlaufzeit verlängert sich extrem, und der Ölkühler verträgt keine hohen Drücke und kann im Extremfall platzen.
Die Full-Flow-Lösung mit Rücklauf in den Druckölkanal VOR dem Regelkolben funktioniert aber einwandfrei mit dem Serienkühler, habe ich schon ein paar Mal gemacht, vorzugsweise im T2 und Typ3, wo keine Filterpumpen passen.
Always Aircooled
Verfasst: So 22. Jan 2017, 20:15
von samotorsport
Vielen Dank ,ich hatte geplant den Fullflow altmodisch ohne CSP Adapter zu machen , in dem Fall wäre das ja dann kein Problem.
Danke fürs erklären.
Gruss
Sam
Verfasst: So 22. Jan 2017, 22:17
Wir haben hier sowohl die CB2280 als auch die W100 an 1641/1679ccm und Serienvergaser laufen. Ist so, wies der Torben geschrieben hat, die CB2280 geht von unten raus besser, das Drehmoment dürfte weiter unten anfallen. Die W100 ist im Vergleich dazu etwas spritziger und dürfte rein subjektiv etwas mehr Leistung bringen (Leistung wurde an Beiden nicht gemessen).
Ein weiterer Motor für einen Buggy mit sehr großen Hi-Rädern ist mit der CB2280 in Arbeit.
Vergleichen kann mans gut hier auch in der Eckstein-NW-Tabelle (die 2280 kommt annähernd an die WBX-NW hin, mit etwas mehr Hub):
http://www.eckstein-kuebel.de/NWT1.htm
Verfasst: So 22. Jan 2017, 23:01
von Torben Alstrup
Ja, es handelt sich um einlass unterdruck und überschneidung. also wie der nocke rampe ist. Für zwei einzel vergaser als 2 x Solex, PCI oder Kadron ist es ganz OK als sonst. RFür kleinere einzel vergaser Motoren gibts andere bessere alsternative. Ich kenne nicht der Pauter B4 so darum kannst ich nichts sagen.
Leistungsmassig ist der CB 2239 und der W100 fast gleich. Der 2239 ist besser am unten, der W100 ein haarsbreite besser zwischen 2500 und 3500, dann fast gleich nach oben.
T
Verfasst: So 22. Jan 2017, 23:05
von samotorsport
Die Region 2500 bis 3500 interessiert mich schon sehr, da wäre dann die W100 besser.
Was habt ihr den mit dem Einzelvergaser gemacht ?
Venturi , Düsen etc ....
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 15:29
von Baumschubsa
Ich hatte eine Lauter B4 in einem 1835er mit Serienvergaser. Ging ganz gut.
Insgesamt schöner lief der Motor aber mit einer 112PS Wasserboxernockenwelle.
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 15:54
von samotorsport
Ich hab noch ne fast neue 2,1 WBX welle zuhause . Wäre das denn auch ne Option ?
Die lief ja original mit Hydro , was muss man denn umbauen um die 2.1 WBX zu verbauen ? Das wäre natürlich ne Top Lösung !!!
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 16:10
Umbauen? Nix!
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 16:16
von samotorsport
Sehr schön , dann wäre das doch ein Versuch wert, ob sie zuhause rumliegt ... Da kann ich sie doch gleich nutzen und den Versuch wagen.
Also original Stössel in den Block , und das passt .
Wie sieht es mit dem Nockenwellenrad aus ?
Das kann ja dann auch bleiben . Würde mich arrangieren , hab nämlich noch ne große Ölpumpe für 4 Schrauben Nocke zuhause die ich mal falsch geliefert bekam .
Sogar original für Fullflow mit passendem Deckel ;$
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 16:55
von samotorsport
Der Motor ist zun spindeln. Die WBX Nocke ging gleich mit zum kontrolieren, die Pleuel werden neu gebüchst und Köpfe werden kontrolliert und der Sitz neu eingesetzt .
Das nimmt jetzt dann etwas Zeit in Anspruch.
Sobald es voran geht melde ich mich.
Noch ne Frage wegen dem 34 Pict 3 , hat jemand Erfahrung mit der Bedüsung von dem bei ner WBX Nockenwelle ? Wie sieht es mit dem Venturi aus ? Wo bekommt man andere Düsen und Venturi für den Vergaser her ?
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 17:40
von ousie
Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 22:33
von samotorsport
Vielen Dank , ich schau mal da rein.
Im groben steht ja jetzt alles, Bilder folgen natürlich schnellst Möglich
Eine Frage schwirrt mir noch im Kopf.
Ich habe noch 2 verschiedene Auspuffe hier , Zum einen der "billige" 35mm Bugpack . oder eine gute 38mm Schlange,
Was passt besser zu meinem Konzept?
Ist 35 gross genug, oder hat der sogar den Vorteil dass die Gase nicht so Langsam werden aufgrund des geringeren Durchmesser?
Ausserdem , macht es Sinn beim T1 hinter dem Nummernschild die Haube aufzuschneiden um zusätzlichen Luftfluss zu bekommen ?
