Kerscher 4 Kolben Bremse passt nicht unter meine Räder
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 22:08
von Nick
Ich wollte am Wochenende, da ich endlich alles beisammen hatte, meine
Kerscher Bremse montieren. Leider passt meine 15" Radkappenfelge nicht
mehr drauf. Es schleift an der Schweißnaht. Ich habe mit Kerscher telefoniert, und die Auskunft erhalten,
dass manche passen, manche nicht. Wer fährt denn hier die selbe Kombi ?
Mangels, Südrad oder Lemmerz ? Wieviel Platz ist da ? Ich will ungern
Spurplatten verbauen, und weiss auch nicht obs dann passt
Hier oben an der Ecke sieht man den Kratzer wos klemmt. Teilweise lässt sich die Felge
garnicht drehen.
Re: Kerscher 4 Kolben Bremse passt nicht unter meine Räder
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 06:47
von kaeferdesaster
bei mir passt die nur auf die STAHLFELGEN und da musste ich die FELGEN VON INNEN AUSSCHLEIFEN ...... damit sich die räder überhaupt drehten !!!!!!!!! bei ALU sollte das gar nicht gehen !!! geil was........
ich fahre mangels felgen (mit stark weggeflexter schweißnaht) und ein bisschen abgefeilte bremssättel
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 06:59
von maniac
Da musst definitiv Spurplatten drunter machen.
An Felgen flext man mal gar nicht....
Nimm Dir nen paar Unterlegscheiben.
Die packst du zwischen Felge und Bremsscheibe....dann kannst Du ermitteln wieviel mm Du min. brauchst.
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 07:16
von kaeferdesaster
in meinem gutachten sind u-scheiben verboten
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 07:38
von maniac
Dient ja nur dazu, um die benötigte Dicke in mm zu ermitteln.
Danach kann man entweder ins Standardregal fassen oder sich Spurplatten anfertigen lassen.
Man muss ja einen Kompromiss finden, zwischen Freigängigkeit des Bremssattels und Abdeckung Reifen/Kotflügel
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 07:40
von Nick
Danke Euch !
An Felge und Bremssattel feilen find ich auch ziemlich grenzwertig. Die Schweißnaht einfach nur glätten
fände ich noch okay. Die U-Scheiben Methode klingt gut, das probiere ich heute mal.
Der Tüv will doch sicher einen Mindestabstand von 5mm oder sowas um den Dreh oder ?
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 07:45
von maniac
Ich meine in den Vorschriften zur Freigängigkeit steht was von 3mm
Rad/Federbein , Rad/feststehende Teile wie Bremssattel
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 22:17
von G-MAN
schau doch einfach mal wieviel Luft der Sattel noch oben zur Scheibe hat, evtl kannst du ihn ja auch etwas tiefer setzen wenn du den Aluadapter abfräst..
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 23:35
von lightning grey
17 zoll .... ?? wär ne alternative...
es soll angeblich radkappenfelgen geben die passen... aber ich glaub das muss man ausprobieren... da behauptet jeder was anderes...
Verfasst: Sa 16. Jul 2011, 07:53
von maniac
Also meine 15" BMW Winterschlappen passen auf jeden Fall drüber
