NGK Zündkerzen
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 18:31
von Firefox
Lässt sich der obere Zapfen an den NGK Kerzen wie bei den Boschkerzen abschrauben ?
Mit meinen derzeitigen Kerzensteckern passt das nicht.
Hab es versucht, aber bevor ich die neuen Kerzen schrotte wäre ein Tipp sicher nicht verkehrt.
Denke mal das ich neue schraubbare Kerzenstecker benötige.
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 18:34
wenn die Produktion nicht Zufällig geändert wurde..... bis vor einem halben Jahr ging es noch abzuschrauben
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 19:38
von müller-daum
letzte Woche auch
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 19:40
von C.Schott
gestern auch
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 19:56
von Firefox
Dann werde ich morgen Vormittag mit etwas mehr Gewalt an die Sache herangehen.
Kenne das eigentlich auch nur mit abschraubbaren Kappen.
Wäre ja ein Ding wenn das nicht geht.
Im ausgebautem Zustand ist das auch wesentlich einfacher, zumal ich zwei Temperatursensoren beim einschrauben wieder treffen muss.
Mag garnicht daran denken die Kerzen im eingebautem Zustand zu wechseln, aber das hat ja noch Zeit.
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 21:52
Schraubst du so Tempfühler unter die Kerzen???
Da deine Kerzen keine normalen Käferkerzen sind,kann es gut sein das die Kappe nicht abgeht.Nimm aber keine anderen Kerzen,da du die 16SW brauchst um die kerzen auch mit montierten Saugrohren demontieren zu können.
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 18:45
von Firefox
OK, Kappe geht NICHT ab !!
Hab heute einige Läden abgeklappert und nur einer war in der Lage die passenden Stecker zum aufschrauben zu bestellen, sollen morgen da sein.
Für die Geber hab ich von Zylinder 1 und 3 die Scheiben entfernt.
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 16:22
Du brauchst SAE Stecker.
z. B. Beru ZLE 177, oder BA4/14/5, oder BE6/1 je nach Wunsch. Sie sind alle für Zündkabelanschluß zum reinschrauben und SAE Anschluß an der Zündkerze.
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 19:21
von Firefox
Gestern bestellt, heute waren sie im Laden.
Waren aber die bislang teuersten Kerzenstecker mit 26,04 Euro die ich bislang gekauft habe.
Aber so kam ich an der Baustelle weiter.
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 19:29
von rme
Stück oder alle 4 zusammen?
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 19:40
von Firefox
War schon der Satz aus 4 Stück, kamen aus zwei Filialen und die Tütchen etwas angestaubt.
Wird wohl schon länger nicht mehr verlangt.
Einzelpreis wäre mir da auch etwas zu teuer gewesen, aber nur etwas.
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 21:14
von rme
Für alle 4 ist das doch OK, unter 5€ kriegt man auch online nix. Welche hast du bekommen? Die BE6/1 oder Bosch 0356100021?
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Fr 13. Jan 2017, 18:22
von Firefox
Wollt grad nochmal auf die Tüte schauen, aber Frau hat meine Mülltüte gestern entsorgt.
Frechheit.
Meine aber es waren die 6/1.
Sitzen schon stramm auf den Kerzen.
