HA Bremse zusammenbau
Verfasst: Mo 19. Dez 2016, 12:42
von Fong
Bin gerade dabei die HA zusammenzubauen und dabei die HA-Bremse neu zu machen.
Jetzt habe ich folgendes Problem... kann es sein das die Beläge auf der Bremsankerplatte streifen? (kann ich mir zwar nicht vorstellen) aber irgendwie geht das nicht anders...
Sind noch nicht fertig montiert.,.. hab sie nur mal zusammengesteckt...
Vielleicht hat ja wer ein Tip für mich...
Achja, ist die Breite Bremsanlage (ab 68+) mit Trommelbremsen von CSP mit Lochkreis 205 für mein Käfer
Re: HA Bremse zusammenbau
Verfasst: Mo 19. Dez 2016, 16:39
von bugweiser
mußt du schauen ob die Kolben im RBZ richtig rum sitzen , genauso die Einsteller auf der anderen Seite können falschrum sitzen
Verfasst: Mo 19. Dez 2016, 18:59
von Buggyboy
Allein durch die Haltefeder der Backen werden sie an die Bremsankerplatte gezogen...
Heißt: des g'hört so!
Verfasst: So 15. Jan 2017, 12:50
von Fong
Hab da nochmal eine kleine Frage.
Ist die Antriebswelle bei einem 61er anders Verzahnt als bei einem 68+?
Hab hinten ja auf 68 Bremsankerplatten umgerüstet (breitere Beläge) und hab mir von CSP die 68er Bremstrommeln mit aber 205er Lochkreis besorgt. Jedoch passen sie net wirklich auf die Verzahnung meiner Antriebswelle
Und die Bremstrommeln sollten ja net wirklich raufen geklopft werden...
Achja, die Verzahnung der Antriebswelle ist in Ordnung. Komplett gereinigt.
Grüße Simon
Verfasst: So 15. Jan 2017, 20:20
von VeeDee
Hallo Simon.
Die Antriebswellen haben unterschiedlich lange Verzahnungen.
Bis 8/67 ist die Verzahnung deutlich kürzer als danach, und die CSP-Trommeln sind für die lange Verzahnung gemacht.
Kann also nicht passen.
Always Aircooled
Verfasst: Mo 16. Jan 2017, 09:50
von Fong
Danke VeeDee für die Antwort
Toll das ich vorher extra mit CSP Kontakt hatte und danach gefragt habe ob sie passen... Und es wurde mir mitgeteilt das sie extra für so ein Umbau gemacht sind
Naja d.h entweder andere Antriebswellen (jedoch ist die Achse fertig abgedichtet) oder andere Bremsankerplatten inkl. Bremstrommeln
Danke aber für die Info
Verfasst: Mo 16. Jan 2017, 12:31
Oder an xer Trommel eteas den Zapfen auf der Drehbank kûrzen
