Solex 37Pict vs Weber 40IDF Zentralvergaser
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 18:14
von Typ15
ich bin noch auf der Suche nach dem richtigen Vergaser für meinen Motor:
1776ccm
040 Zylinderköpfe mit 35,5/32 Ventilen
Nowak Nockenwelle 278
Verdichtung 9:1
Piper Auspuff
Es stehen zur Auswahl ein Solex Vergaser 37/39 Pict oder ein Willibald Zentralvergaser Weber 40IDF.
Für welchen würdet ihr euch entscheiden?
Typ15
Re: Solex 37Pict vs Weber 40IDF Zentralvergaser
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 18:49
von roller25
nur vom Hören/lesen her
so ein Weber Zentralvergaser soll recht schwer abzustimmen sein, was wohl auch an den unterschiedlichen Längen nach links und rechts liegt.
Der 37/39er wird da etwas einfacher sein, ich habe meinen 37er auf dem Serien-1600er relativ schnell gut am laufen bekommen.
Scheint nur, das der 37er eigentlich schon zu groß ist für den 1600er. sprich für den 1776 wird der wohl eher passen und evtl. der 39er da zu groß sein.
Aber sicher beantworten kann ich dir das nicht, dazu fehlt mir schlicht die erfahrung!!
Gruß Michael
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 19:12
von Torben Alstrup
Ich würde der 37ér Solex wählen. Der 39ér ist schwierig abzustimmen, viel fragiler und gibt eigenlich nichts ausser wir in ein racing situation bin.
Der 40 mm zentral IDF ist wie genannt sehr schwierig abzustimmen, eben der Willibald version. Man kann es machen, aber es bedeutet änderungen in beide der Saugrohr und vergaser.
Wenn alles rtichtig ist unterstützt der 37ér Solex bis ca. 122 ps. An ein guter tag leistet so ein 1800ér 85 villeicht 90 ps. Kann gut gehen mit ein einfacher 009 verteiler, eben besser mit ein CB Black box.
T
Verfasst: So 11. Dez 2016, 11:24
von Typ15
Welches Ansaugrohr soll ich für den 37er nehmen? Original aufgeweitet oder CB Performance?
Typ15
Verfasst: So 11. Dez 2016, 14:38
von Torben Alstrup
Der CB/Empi
