Nokenwelle vom DF oder DG im CU verbauen ??
Verfasst: So 27. Nov 2016, 11:52
Hallo an alle Schrauber hier,
Ich würde gerne für mich aus zwei vorhandenen Motoren die besten Teile raussuchen
Und einen Motor zusammensetzen um erst mal ein Erfahrung zu sammeln, meinem WBX hab ich schon mehrmals Kolben Buchsen Köpfe gewechselt.
Aber Motor teilen und wieder dicht zusammensetzen ist noch mal ne andere Erfahrung
Wenn der läuft in Ruhe so einen bauen wie ihr Profis das macht also so Richtung 100 PS
mit Original Vergaser .
Für meinen !,Sparmotor,, hab ich überlegt ob nicht ne Nocke vom WBX DG oder DF passt.
Da hab ich noch was liegen
Meine Frage wäre :
1. der Unterschied zu DF und DG Nockenwelle ist mit den Augen nicht zu erkennen
Ich hab zwei und leider verpeilt die ordentlich zu markieren
2. Hätte es sinn diese zu verbauen ( selbst eine Kilometer Erwartung ca 20000 Km würde mir reichen ).
3. wenn doch ein Unterschied besteht für welche würdet ihr euch entscheiden.?
Es wird ein T3 mit Klappdach.
Dank schon mal von Axel
Meine Frage wäre :
