Distanzringe unter Zylinder - was beachten?
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 09:34
Bin gerade dabei meinen Motor zu komplettieren (endlich mal!). Es handelt sich um ein 1200er Gehäuse mit 69mm KW und 1600er Zylindern. Bj. dürfte so etwa um `73 herum liegen (NW mit drei Befestigungen, zwei Öldruckregelkolben).
Nun hab ich eine Frage: unter den Zylinder sollen Distandringe eingelegt werden um den Kolbenrückstand einzustellen. Die Ringe hab ich bereits in der benötigten Stärke, jedoch stellt sich mir die Frage ob ich zw. Motorgehäuse und Ring Dichtmasse aufbringen sollte? Und falls ja - welche verwendet ihr?
Auch habe ich beim Motordichtsatz recht große Kupferringe dabei, wo finden diese Verwendung? (Bild habe ich mir von gemaclassics ausgeliehen zur Verdeutlichung):
Was mir gerade noch so beim betrachten des Bilds einfällt: wo sollen eigentlich die weißen Ringe hin? Ich vermute jetzt einfach mal daß der DiSa eine Übermenge hat und nicht alles für jeden Motor gebraucht wird, kann das jemand bestätigen?
Vielen herzlichen Dank
