Abmessung Achschenkel / Bremsscheibe
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 18:53
von markhue
ich habe mal wieder eine Frage an euch, da ich gerade bezüglich meiner geplanten Scheibenbremse an der Vorderachse ein bisschen irritiert bin :o
Ich habe mir für meinen 68ziger Käfer mit Kugelgelenkvorderachse, die ursprünglich mit Trommelbremse ausgerüstet war, die notwendigen Komponenten (Achsschenkel, Bremsscheiben und Bremszange) besorgt und habe einmal versucht die probeweise zusammen zu stecken. Die erforderlichen Radlager habe ich auch schon und die passen exakt auf den Achsschenkel. Wenn ich jetzt hierbei das Mass zugrunde lege wie weit das innere und äussere Lager auseinander liegen dann scheint es mir so, dass die Bremsscheibe (http://www.baltic-kaefer.de/product_inf ... cts_id/111) dazu nicht passt. Da ich aber leider die Lagerschalen auch nicht in die Bremsscheibe eingetrieben habe bin ich mir da wie schon gesagt nicht ganz sicher.
Hat einer von euch evtl. ein paar Bilder von seiner Bremse oder besser noch eine Massangabe vom Achsschenkel und der passenden Bremsscheibe ;)
In der Hoffnung ein paar Infos zu bekommen sage ich jetzt schon einmal Danke und hoffe natürlich, dass doch alles passt.
Beste Grüße,
Markus
Re: Abmessung Achschenkel / Bremsscheibe
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 19:13
das einfachst ist du baust deine Bremsen zusammen, das kannst du in deinem Fall sogar schon machen bevor du deinen Käfer zerlegst. Wenn du die richtigen Lager hast passt das auch und Bilder helfen dir da auch nicht weiter
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 19:27
von markhue
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:das einfachst ist du baust deine Bremsen zusammen, das kannst du in deinem Fall sogar schon machen bevor du deinen Käfer zerlegst. Wenn du die richtigen Lager hast passt das auch und Bilder helfen dir da auch nicht weiter
Hallo Jürgen,
der Käfer ist schon komplett zerlegt, das ist nicht das Problem.
Eigentlich habe ich alles auseinander was zu zerlegen geht :D, ich bin jetzt eher dabei das ein oder andere wieder zusammen zu bauen. Das betrifft halt auch die Bremse und Vorderachse nachdem ich Rasterplatten eingeschweisst habe und die Tragarme mit neuen Traggelenken versehen habe.
Markus
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 19:30
dann hau das Zeug rein ;)
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 19:50
von markhue
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:dann hau das Zeug rein ;)
Das Problem ist nur, wenn die Bremsscheibe nicht zum Achsschenkel passt, dann habe ich die Lagerschalen eingetrieben und bekomme die nur wieder mit großem Aufwand heraus. Da halte ich doch vorher einmal nachmessen und ggf. Bilder vergleichen für wesentlich einfacher. ;)
Markus
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 20:00
ist zwar vom "Typ 3" und Innenbelüftet, aber im Prinzip gleich :mrgreen:
20160527_002 1024 .jpg (44.31 KiB) 4929 mal betrachtet
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 17:43
von hle
Hallo!
Übrigens die Lageraußenringe bekommst du mit einem Stück Messing ,besser Kupfer oder Alu zerstörungsfrei wieder aus der Bremscheibe heraus getrieben ,Versuch macht klug ,da würde ich mich Jürgen anschließen
Grüße Heiko
Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 17:23
von markhue
Hallo Jürgen
du hattest schon recht, das Bild hat auch nicht so wirklich weiter geholfen ;)
Habe dann alles mal montiert, und siehe da, es passt :D
Danke dennoch für das Bild und die Tipps.
VG, Markus
