Seite 1 von 2
Zusatzscheinwerfer Fernlicht UNTER die Kastenstoßstange
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 09:20
von DonRaketo
die dunkle Jahreszeit hat begonnen und ich überlege mir Zusatzscheinwerfer fürs Fernlicht zu besorgen.
Alternativ wäre auch ein stärkeres Fernlicht möglich, im Vergleich zum Vorgängerkäfer ist es aber schon relativ hell. Da ich oft nachts auf einsamen, kurvigen Straßen unterwegs bin, wäre es schön, wenn ich ein paar Meter weiter gucken könnte.
Hat jemand eine Empfehlung für gute, kleine Scheinwerfer, die optisch nicht zu modern sind? 10 bis maximal 15cm Durchmesser müsste gut passen. Das Beispielbild müsste in dem Rahmen irgendwo liegen. Wenn ich auf der Stoßstange sitze sind es 32cm bis zum Boden. (ohne mich 3cm mehr
Sie sollen unter die Stoßstange neben die Hörnern. Gibt es einen Mindestabstand zum Boden?
Ich kann mir vorstellen, dass sie sinnvollerweise besser höher angebracht würden, aber da muss ich einen Kompromiss zwischen Funktion und Aussehen eingehen. Wenn sie unter der Stoßstange Quatsch sind, würde ich es ganz sein lassen.
Tobias
Re: Zusatzscheinwerfer Fernlicht UNTER die Kastenstoßstange
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 10:13
von Fuss-im-Ohr
da unten machen natürlich Nebelscheinwerfer mehr Sinn, dann doch lieber mehr Power für das originale Fernlicht. Ich hab selbst schon mal Birnen mit 55/100 Watt verbaut gehabt, beim Abblenden ist es die Hölle weil man gefühlt in die dunkle Nacht fährt und schlagartig nichts mehr sieht (vorher war alles so schön hell....)
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 11:55
von roller25
wenn ich geraden §50 STVZO (regelt Abblendlicht und Fernlicht) richtig überflogen habe, gibt es fürs Fernlicht keine Höhe, sofern die nicht im Abblednlichtscheinwerfer mit drinne sind
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 12:17
von DonRaketo
Danke für den Hinweis mit den 100W Birnen, die scheinen aber keine Zulassung zu haben. Wenn schon illegal, wären dann LEDs vielleicht die bessere Alternative? Gibt es qualitativ gute LED mit H4 Fassung? Wobei die benötige Lüftung wahrscheinlich nicht ins Gehäuse passen wird.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 12:23
von Fuss-im-Ohr
hier sind die Gesetlichen Vorschriften ganz gut erklärt
http://www.hella.com/MicroSite/soe/site ... _19.08.pdf
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 12:59
von DonRaketo
Danke, werde ich mir mal speichern
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 14:00
von Fuss-im-Ohr
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 14:21
von DonRaketo
Danke. Ein sichtbarer Umbau auf LED kommt aber wegen H-Zulassung auch nicht in Frage. Passt aber auch optisch nicht so ganz zum Rest des Käfers. Ich werde es wohl erstmal mit den 100W Birnen versuchen.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 15:41
von Firefox
Ist zwar Geschmackssache, aber grad am 03 schauen (aus meiner Sicht) nur Cibies oben und eckige Hella unten optisch am besten aus.
Licht machen die ausreichend !
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 16:21
von DonRaketo
Firefox hat geschrieben:Ist zwar Geschmackssache, aber grad am 03 schauen (aus meiner Sicht) nur Cibies oben und eckige Hella unten optisch am besten aus.
Bei den Cibies bin ich bei dir, habe aber einen 1302 und mit den amerikanischen Hörnern auf den Kastenstoßstangen wäre mir das zu viel.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 16:37
von Firefox
Stimmt, wäre too much.
Die eckigen unten müssten auch recht weit nach außen positioniert werden.
Also hindern da irgendwie die Hörner.
Da nun einen Kompromiss zu finden ist nicht so einfach.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 17:43
von Red1600i
Cibie's werden mit den Hörnern nicht passen, der Platz fehlt völlig. Am 03 ohne die Hörner fände ich die super, das passt lackiert klasse zusammen...
Bei deiner Version würde ich klassisch bleiben. Eckige Hella neben den Hörnern... in Chrom oder lackiert, aber nicht schwarz.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 21:47
von rme
Eckige Scheinwerfer und Hörner
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 21:57
von DonRaketo
Danke fürs Bild
Ich war vorher skeptisch, habe selbst gerade am PC gebastelt und mir gefällt es weiterhin nicht.
Ich glaube ich lasse es mit den Zusatzscheinwerfern. So wichtig ist es jetzt auch nicht.
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 15:06
von DonRaketo
Da bei den 100W Birnen stand, dass die Dinger sehr heiß werden und man auf den Kabelquerschnitt achten muss, habe ich mir vorsichtshalber nur welche mit 60W bestellt.
Beim Tausch habe ich gemerkt, dass schon 60W drin waren. Deswegen auch der große Unterschied zum letzten Käfer
Sie sind ja auch wirklich nicht schlecht, aber mehr ist immer besser. Wer noch keine 60W drin hat, dem kann ich sie aber auf jeden Fall empfehlen.
Ich glaube Zusatzscheinwerfer wird es doch nicht geben. Oder eine Lightbar auf dem Dach, die nur bei Bedarf angeschraubt und nur bei einsamen Straßen eingeschaltet wird
