bei meinem Restaurationsprojekt (Käfer BJ 1960, 30PS) fiel mir auf, das im Bodenblech Risse parallel zu den Sitzschienen aufgetreten sind.
Im Rahmend der Schweißarbeiten (nur 2 kleine Löcher (etwas Daumengroß)) hinten kurz vor der Dichtung zwischen Bodengruppe und Karosserie) habe ich diese Bereiche mit einem Verstärkungsblech verschweißt.
Ist es mehr oder weniger normal, dass das Bodenblech dort durch die Belastung der Sitze Risse bekommt (Laufleistung vermtl. 130 tkm, Wurde von 1960 - 1976 im Alltag bewegt) ?
Bodenblech: Risse neben den Sitzschienen
Re: Bodenblech: Risse neben den Sitzschienen
wenn da immer ein dicker Moppel hinterm Steuer gesessen hat ? Sicher möglich .
- Thomas78
- Käfer: BJ 1960, 30 PS Export
- Käfer: BJ 1984, 1200L Sunny Bug
Muss ich mir bei 87kg Sorgem machen, dass mir das gleiche passiert?
auf alle Fälle, der Käfer ist eigentlich ein Frauenauto und die waren Anfang der '60er im gegensatz zu Heute deutlich kleiner/leichter
P.S. ist nur Ironie, wenn's passiert, passiert's, kann man ja reparieren
