Zündkabelsatz mit 90Grad Stecker
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 18:37
von Typ15
Weiß jemand, wo ich einen hochwertigen Zündkabelsatz mit 90Grad Stecker herbekomme? Finde überall nur die Zündkabel mit standard Stecker. Selbst crimpen, will ich nicht. Es geht mir nur um die Optik.
Typ15
Re: Zündkabelsatz mit 90Grad Stecker
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 18:47
von rme
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 19:43
von Typ15
Die Bilder haben meist nur Symbolcharakter.
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 21:58
von zickzackzeisig
Hallo.
Schau mal hier :
http://www.heinrici-klassik.de/index.ph ... ndung.html
Die haben auch welche mit CHAMPION Beschriftung.
Hab' ich 'nen Satz von da.
Andreas
Verfasst: Di 18. Okt 2016, 08:10
von epplema
falls dir das weiterhilft, ich habe mir von BERU die gewinkelten Stecker besorgt und an den vorhandenen Kabeln die geraden abgezwickt und ersetzt.
Die Stecker haben in der mitte einen kleinen Dorn mit Gewinde, damit kann man die auf die Kabel schrauben!
Verfasst: Fr 21. Okt 2016, 16:59
von Metal Mike
NGK habe ich schonmal gesehen. Remmele hatte da mal was
