Riemenscheibe 356er
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 11:20
von Bordeaux
Moin.
Ich hab in Übersee diese wunderschöne Riemenscheibe gefunden.Eigentlich für den 356er.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PORSCHE-35 ... SwqfNXkmMF
Passt die auch bei unseren Typ1 Motoren ?
6 3/4" sind ca. 171mm Durchmesser ?
Beste Grüße Ben
Re: Riemenscheibe 356er
Verfasst: Mi 16. Nov 2016, 21:47
von Stevo_L
frage is ob die scheibe auf die KW passt, die zapfen vom 356 und 30PS aben einen kleineren durchmesser so weit ich weiß.
alternativ auf der drehbank größer drehen
Verfasst: Do 17. Nov 2016, 08:11
von Bobby
Auf die Kurbelwelle passt sie ohne weiteres.Die 30 PS und 356 Kurbelwellen sind nur kürzer als die späteren Typ 1 Wellen.Es muss nur eine sein mit ölrückführungs Nuten.Diese waren aber nur bei den 2 Teiligen Porsche Motoren Gehäusen bis 55 montiert!Ab 55 also mit Einführung der Dreiteiligen Motoren Gehäuse haben die Porsche Motoren einen Wellendichtring im Gehäuse anstatt der rückführungsnuten auf der Riemenscheibe.
Gruß Bobby
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 07:40
von Bordeaux
Jetzt bin ich ganz verwirrt
Zum Austesten leider zu teuer
Beste Grüße Ben
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 21:38
von Stevo_L
eine rücklaufnut hat das ding, zumindest laut den bildern...
ok, wenn sie nur kürzer sind kannst einfach einen distanzring drehen und passt würd ich mal sagen
evtl hab ich noch eine alte 30PS welle, dann könnt ich dir das nachschaun.
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 22:14
von Stevo_L
alternativ wenn du zugang zu einer fräsmaschine hast:
http://kustomcoachwerks.com/forums/view ... start=1650
Verfasst: Mo 21. Nov 2016, 08:06
von Bordeaux
Die Scheibe zu fräsen ist natürlich auch sehr geil !
Danke Dir !
Beste Grüße Ben
Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 17:54
von V6-star
Ich habe vor einiger Zeit mal eine bestellt
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 09:08
von Bordeaux
Danke Kai !
Kann jemand noch sagen ob das passt ? Die Maße von der Standard Scheibe kenne Ich nicht
Beste Grüße Ben
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 10:13
von C.Schott
Bordeaux hat geschrieben:Danke Kai !
Beste Grüße Ben
Ich habe gerade eine Standard Riemenscheibe gemessen die hat bei mir 49,9mm
Grüße Christian
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 14:43
von V6-star
Bohrung im Gehäuse ist 50mm.
Wieviel Toleranz hat man da?
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 15:02
von C.Schott
V6-star hat geschrieben:Bohrung im Gehäuse ist 50mm.
auf jeden Fall keine 7/10
Verfasst: So 27. Nov 2016, 22:10
von V6-star
Also bleibt nur der Umbau auf einen Simmering?
Verfasst: Fr 2. Dez 2016, 13:43
von Scheunenfund1956
Ich habe auf meine original 356er Riemenscheibe ein Gewinde gedreht.
Von einer alten standard VW Riemenscheibe habe ich dann das Ölrücklaufgewinde abgestochen und ein passendes Innengewinde in das Teil gedreht.
Das Ganze wird denn mit Locktide montiert und verkerbt!
Hält super und es sind keine Änderungen am Block notwendig!
Leider grad kein Bild zur Hand da das Teil ja schon montiert ist.
VG Martin
Verfasst: Fr 2. Dez 2016, 14:24
von V6-star
Das schreibt der Hersteller...
It is a very small difference and it will not cause an oil leak.
Thank you,
Alex Pegado
