EP-Grundierung + Karosseriedichtmasse welche Reihenfolge ?
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 08:52
von anthomas
in welcher Reihenfolge trage ich das auf ? Erst die Dichtmasse auf die Schweißnähte, danach die 2k EP-Grundierung, oder umgekehrt ? Was haftet besser worauf ?
Danke Grüße Andre
Re: EP-Grundierung + Karosseriedichtmasse welche Reihenfolge
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 09:12
von Darkmo
Erst mal alles mit Epoxi lackieren . Du kannst auch noch vorher etwas ep verdünnen und die kapillar Wirkung an Überlappungen nutzen . Dann erst die Nahhtabdichtung machen. Übrigens es gibt auch EP , das man farbig bekommt.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 09:14
von anthomas
"Du kannst auch noch vorher etwas ep verdünnen"
mit spezieller Verdünnung ?
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 09:34
Darkmo hat geschrieben:Erst mal alles mit Epoxi lackieren . Du kannst auch noch vorher etwas ep verdünnen und die kapillar Wirkung an Überlappungen nutzen . Dann erst die Nahhtabdichtung machen. Übrigens es gibt auch EP , das man farbig bekommt.
:handgestures-thumbupright:
Ich hab beim 66er die Falze vorm Spritzen mit dem Pinsel rausgestrichen, wegen der Kapillarwirkung. Verdünnung immer passend zur Farbe nehmen.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 13:41
von Darkmo
Die EP Grundierung habe ich farblich passend mischen lassen.
http://www.lackprofi24.de/2k-epoxy-prim ... rundierung
Unbedingt den korrekten Härter und die EP Verdünnung verwenden !
wenn alles passt kann man sogar im Koffer-und Motorraum auf den Lack verzichten.
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 08:06
von anthomas
..danke Euch !...
