VVA und Gummis der Traggelenke
Verfasst: So 2. Okt 2016, 10:52
von Volki
habe mit Erschrecken festgestellt das die vier Gummis meiner Traggelenke aufgeplatzt sind. Ich vermute das dies mit der VVA zusammenhängt. Obwohl der Herbi ja nun nicht extrem tief ist. Es sind die originalen Traggelenke, Gummis wohl auch.
Ist das ein bekanntes Problem oder eher Zufall? Kann man die Traggelenke lösen und soweit hoch, bzw. runterdrücken das man an die Gummis rankommt ? Und gibt's vielleicht Tips damit das nicht so flott wieder passiert?
Danke
Re: VVA und Gummis der Traggelenke
Verfasst: So 2. Okt 2016, 17:43
die Gummis gibt es auch einzeln zu erwerben, ist natürlich eine Frage des Drecks im Gelenk und der Qualität der neuen Gummis. Die gibt/gab es auch einzeln bei VW
zb hier
http://csplink.de/WPJBXhNBuB
Verfasst: So 2. Okt 2016, 18:20
von bugweiser
zum Tausch das Gummis muß natürlich der Achsschenkel gelöst/ entfernt werden . Bei meinem Mex ist sowas noch nie vorgekommen, das die Gummis aufgeplatzt sind . Vielleicht war die letzte Montage nicht optimal .
Verfasst: So 2. Okt 2016, 18:57
von Firefox
Hatten wir nicht ein ähnliches Thema vor einiger Zeit ?
Das Gummi der neuen Traggelenke ist wohl nicht das Beste.
An meinem Mex waren die Manschetten auch bereits nach relativ kurzer Zeit porös, eins ist dann gerissen.
Der Trend geht wohl dahin, die Manschetten der alten Gelenke wiederzuverwenden da sie wohl hochwertiger sind.
Verfasst: So 2. Okt 2016, 20:03
von rme
Warum eine Manschette 6 € kosten muss, wenn es komplette Gelenke unter 5 € gibt wird wohl ein Rätsel bleiben.
Da Marken Gelenke (Lemförder, TRW) ab um die 10 € gibt, ist das Angebot wohl maximal für jemanden interessant, der das Einpressen teuer bezahlen muss.
Verfasst: So 2. Okt 2016, 20:15
Firefox hat geschrieben:Hatten wir nicht ein ähnliches Thema vor einiger Zeit ?
Sehe ich auch so, daß die heutigen Gummis Müll sind. Hatte vor ca. 3 Jahren ein Traggelenk am T3 zutauschen (TÜV), das Gelenk war nach einem Jahr beim nächsten TÜV schon wieder defekt, am neuen Gelenk nun die Gummimanschette einen Riß...
Verfasst: Di 4. Okt 2016, 07:57
von Volki
... habe nun vier neue Gummis bei csp geordert. Unten hab ich die alten Dinger bereits entfernt. Gelenke haben kein Spiel, also lass ich sie drin. Oben werd ich wohl zwecks besseren handlings die Tragarme rausholn und die Gummis auf der Werkbank tauschen.
