Käferchen bockt gewaltig / Gemisch zu Mager
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 14:31
von 63er
Hallo Zusammen
Seit ein paar Wochen ist mein Käfer nach gut 2 Jahren Standzeit wieder "Fahrbereit". Fahren tut er auch... aber wie :angry-cussingblack:
Ich habe keinen Leerlauf - ohne Gas geht er aus. Ausserdem ist er im Teillastbereich nur am Ruckeln. Ganz schlimm ist es wenn man konstant 50 fährt (innerorts). Zündung ist auf ca. 7° vOt eingestellt (mit abgezogenem Schlauch). Das Gemisch ist allerdings komplett zu mager. Beschleunigerpumpe läuft und fettet auch kurzzeitig an. Bei konstanter Drehzahl bin ich bei ca. Lambda 1,5...
Vergaser wurde bereits dreimal zerlegt und gereinigt - ich habe keine Verstopften Kanäle oder Düsen ausmachen können. Das ominöse Wellenspiel der Drosselklappe ist in Radialrichtung kaum vorhanden.
Falls ich mich nicht irre habe ich am 28 Pict nur die Möglichkeit das Leerlaufgemisch einzustellen. Alles andere ist "fest" durch die Größe der Düsen - richtig?
Wo liegt der Fehler? Wer ihn findet darf ihn behalten und bekommt ein Eis :text-bravo:
MfG David
Re: Käferchen bockt gewaltig / Gemisch zu Mager
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 16:17
von Fuss-im-Ohr
die Zündung ist Motor/Verteiler abhängig, konntest den richtigen Zeitpunkt sicher feststellen?
unter den verschiedenen Motorvarianten/Zündverteiler gibt es zT enorme unterschiede
selbst die Riemenscheibenmakierung muss bei deinem Motor nicht unbedingt stimmen
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 17:10
von VeeDee
Hat der Vergaser ein elektrisch betätigtes Leerlauf-Abschalt-Ventil? Erstmal prüfen.
Ansonsten kann auch Falschluft die Ursache sein.
Dabei zuerst die Flanschverbindungen zwischen Saugrohr und Vergaser bzw. Zylinderköpfen auf Dichtigkeit prüfen.
Wenn diese Stellen dicht sind, kann das Saugrohr selbst die Ursache sein. Es gibt dort vereinzelt Durchrostungen an den Stellen, wo das eigentliche Saugrohr mit dem Vorwärmrohr verschweißt ist, und manchmal auch im Alu-umgossenen Bereich.
Always Aircooled
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 22:20
von 63er
Also: Der Zündzeitpunkt "sollte" beim 63er Käfer bei 7,5° vor OT liegen... sagt meine Literatur. Und als Bezugsmarke gilt die nlinke der beiden Markierungen an der Riemenscheibe.
Falschluft wäre noch eine Möglichkeit... finde es halt komisch dass er vor zwei Jahren eigentlich einwandfrei lief!
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 22:52
von Fuss-im-Ohr
der Motor/Verteiler ist noch Original?
Zündkerzen gehen auch schneller kaputt als man glauben möchte
Luft im Leitungssystem hatte ich jetzt schon 2x, allerdings läuft er dann im Stand sauber
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 23:15
von VeeDee
63er hat geschrieben:Also: Der Zündzeitpunkt "sollte" beim 63er Käfer bei 7,5° vor OT liegen... sagt meine Literatur. Und als Bezugsmarke gilt die nlinke der beiden Markierungen an der Riemenscheibe.
Rosten tut das Ding leider auch im Stand, eher schlimmer als im Betrieb :cry:
Verfasst: Do 1. Sep 2016, 07:03
von 63er
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:der Motor/Verteiler ist noch Original?
Motor ist komplett original. Inklusive Verteiler. Werde nachher mal das Ansaugsystem mit Bremsenreiniger absprühen. Bni gespannt...
Update: War wohl nix... Um einen halbwegs stabilen Motorlauf zu haben brauche ich (nach Gehör) ca. 3000 U//Min. Und da ist es leider unmöglich eine Reaktion auf den Bremsenreiniger zu bemerken :confusion-waiting:
Ich werde wohl mal den kompletten Ansaugkrümmer ausbauen müssenum ihn auf Undichtigkeiten zu untersuchen. Da fällt mir ein.... der war in den 2 Jahren Stillstand auch mal ausgebaut da die LiMa defekt war...
