Tacho summt quietsch pfeist teilweise käfer 1200
Verfasst: Mo 29. Aug 2016, 21:03
Hallo liebes forum,
mein käfer hatte letztens die tugend dass der tacho bzw welle komische geräusche macht. War auf ner gemütlichen tour, plötzlich ging das summen pfeifen oded wie man es auch nennen mag. das geräusch wird leichter wenn man von vorne das glas des tachos gehendrückt. keineswegs hört es auf es wird nur etwas leichter. hatte noch eine tachowelle liegen, ne neue, die verbaut auch unverändert
der vierkant sitzt fest des klip ist auch drauf.
hab mich nach vergeblicher suche nun entschlossen dieses thema zu erstellen. würde mich auf tipps freuen.
vielen dank
mario
vielen dank
mario
