Bremse setzt sich fest..Radbremszylinder!?
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 18:25
von SpeedTriple25
bei meinem 59er hatte sich die Bremse vorne rechts festgesetzt (wird sehr heiß)...habe sie nun auseinder gebaut, gesäubert und neu eingestellt was aber leider nichts gebracht hat d.h. sie wird nach kurzer zeit wieder heiß..komplette Bremseanlage ist ca. 5 jahre alt und 5000km gelaufen..
vermute nun den Radbremszylinder :confusion-scratchheadyellow: liege ich damit richtig?
Danke im Voraus.
Re: Bremse setzt sich fest..Radbremszylinder!?
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 20:27
von sigmafreak
Prüfe mal die Bremsschläuche, die Quellen manchmal zu.
Gruß, Roman
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 20:49
von Michael07
Hatte das auch.
Jetzt umgebaut auf Stahlflex.
Alles prima.
Trotzdem mal die Radbremszylinder überprüfen.
Michael
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 21:04
von SpeedTriple25
sigmafreak hat geschrieben:Prüfe mal die Bremsschläuche, die Quellen manchmal zu.
Gruß, Roman
Wie kann ich das überprüfen?
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 23:04
von Michael07
Fahrzeug aufbocken, 2.Person die Bremse treten lassen, Bremse lösen und dann am Rad drehen.
Wenn das Rad sich frei drehen laesst ist alles okay.
Falls nicht, dann kann der Druck der auf der Bremse ist nicht wieder zurück in den Bremsfluessigkeitsbehaelter. Dann sind die Bremsschlaeuche zugequollen.
Das heißt, der Innendurchmesser ist zu gering um die Flüssigkeit zurück fließen zu lassen.
Passiert bei Fahrzeugen die nicht viel bewegt werden.
Rueste auf Stahlflex um und du hast Ruhe.
Michael
