Radio mit eingebauten Lautsprechern
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Habe ich heute zufällig gefunden, vielleicht ist es ja interessant für den einen oder anderen, wenn man keine Lautsprecher verbauen möchte.
BLAUPUNKT Casablanca 2012
https://www.amazon.de/Blaupunkt-Automot ... B00LPDJJ76
Questus
Re: Radio mit eingebauten Lautsprechern
toller Tipp - Don !!
sicher für manchen eine einfache + gute Lösung,
aber das es bei AMAZON Spacken gibt, die die Lautsprecherleistung beklagen,
da kann man sich nur noch wundern !!
mit MP3 Abspielen aus USB Stick Slot Front !! und das ist wesentlich !
https://www.youtube.com/watch?v=0IvTDAf3P2Q
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Hallo Questus,
wirklich mal eine neue Idee! - Aber:
Ist Dir noch nicht aufgefallen, dass ein nicht unerheblicher Teil der heutigen U30-Generation mit z. T. massiven Hörschäden rumläuft?
Erkennbar daran, dass sie sich überlaut verständigen, auch wenn es keine relevanten Umgebungsgeräusche gibt - es fehlt einfach die akustische Rückkopplung.
Schuldige sind: voll aufgedrehte mp3-Player, 800W-Brüllwürfel unterm Autositz bzw. auf der Ablage und die maßlos hohen Dezibel in den einschlägigen Zappelschuppen.
Die fallen in letzter Zeit auch auf in der Statistik der gesetzlichen Unfallversicherung: "Ich habe den Gabelstapler einfach nicht kommen gehört ...".
Eine Fahrt im ÖPNV zur Stoßzeit - und Du weißt Bescheid!
Always drive safely
59drifter
PS.: BREXIT RULEZ! - man sieht's an den Preisen für das Gerät: im DuRöhre-Beitrag: 129,00 engl. Pfund, bei AMAZON 99,00 €. They asked for it and they got it!
Always drive safely
59drifter
Moin ,
da mein originales VW / Grundig zur Reparatur ist - Zeitdauer unbekannt - und ich nicht ohne Lala rumfahren mag (mit dem Loch in der Amaturentafel) habe ich mir dieses Teil mal bestellt . Mal sehen was es kann . Werd dann mal berichten .
Schönes Wochenende
Sven
Schönes Wochenende
Sven
passt es denn in deinen Radioschacht?
Soll ja DIN -Schacht haben . Sollte passen .
Mist ! Hab gerade nachgemessen , ist 6 mm zu hoch
! Hab es gerade storniert . Hoffentlich klapp es .
Danke für den Hinweis !
zur Not baust es unters Amaturenbrett
Questus
daraus folgt: Radio ist nicht nach Norm: Abmessungen des Blaupunkt Casablanca:
B x H x T: 178 x 51 x 165 mm es ist zu tief und 1 mm zu hoch
das ist großer MIST von Blaupunkt
In der internationalen Norm ISO 7736 vom März 1984 sind sowohl Einbauräume als auch Anschlüsse für Autoradios zum Fronteinbau in Straßenfahrzeugen genormt. Während für die Schachttiefe ein Mindestmaß von 160 mm bestimmt ist, wird die Frontpartie bei einer Breite von 180 mm in zwei unterschiedlich hohen Varianten (50 und 100 mm) festgelegt. Diese Norm wurde im April 1984 als DIN ISO 7736 in eine nationale deutsche Norm umgesetzt. aus Wiki
inzwischen auch als EN.... europaweit
Zuletzt geändert von Questus am Fr 12. Aug 2016, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
- DonRaketo
Also alle Mex ab 84?
Questus
DonRaketo hat geschrieben:Also alle Mex ab 84?
siehe Vorthread - Radio ist nicht normgerecht
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Blaupunkt ruhe in Frieden....
Radio ist schon normgerecht , nur der Käfer Einbauschacht nicht . Ist jetzt auch egal . Hab gerade ein Grundig Emden gekauft . Wird dann mein Zweitgerät , wenn mein altes repariert ist .
Moin ,
hab das Grundig Emden iv gerade eingebaut . Funktioniert einwandfrei . Wenn mein erstes Grundig repariert ist , steht das Emden zum Verkauf
Sven
Sven
