Porsche 914 Scheibe 282mm an Typ3/ 411 Hinterachse
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 08:08
von sado
Da die Trommeln beim Typ3 und 411/412 an der Hinterachse auf eine Nabe gesteckt sind, stellt sich mir die Frage, ob man nicht die 914er Scheibe über die Nabe stecken könnte? Die 914er Scheibe ist nicht unwesentlich größer als die Kerscher - Scheibe und als Massenartikel relativ günstig.
Mich wundert, dass es bei den Typ3 Fahrern schon mal gemacht wurde. Zumindest habe ich im Netz nichts gefunden. Oder weiß jemand etwas anderes?
Re: Porsche 914 Scheibe 282mm an Typ3/ 411 Hinterachse
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 08:39
das liegt wohl eher daran das die 914er Bremsanlagen nicht besonders zuverlässig sind und gerne etwas klemmen. Der Käfer hat ja die selbe Hinterachse, da wird sie auch nur aus "Historischen" Gründen verbaut und nicht weil sie besonders toll ist
die Bremsscheibe als solches passt natürlich
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 11:15
von sado
Es sollte doch möglich sein, mit entsprechenden Haltern die 914er Scheibe mit Girling/ Lucas 38 Sätteln, ähnlich der Kerscher Bremse, zu kombinieren. Man würde so bis auf den Halter nur Serienteile verwenden können....Ich glaube, ich habe einen Plan
Wer könnte solche Halter anfertigen?
Verfasst: Fr 5. Aug 2016, 11:27
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 21:46
von Arnoud
Hi!
Die Combi gab es früher kauflich von Kuru-ich glaub sogar mit Tüv-mit Golf(VAG)Bremssättel.
In Käfertuning-mit Hand und Fuss von Helmut Horn steht die Anlage beschrieben.
Die Nabe ist etwas grösser als die innendiameter des Scheibes.
Gruss,Arnoud
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 16:00
von Arnoud
Sharpbuilt aus Australien:
Gerrelt(Der Mann der die Mini-Heckspoilern baut)hat solche Bremsen verbaut:
http://www.gerrelt.nl/section-modificat ... diskbrakes
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 14:00
von sado
Danke Arnoud,
im Buch habe ich die Bremse tatsächlich gefunden. Weiß jemand, ob und wo es die Teile noch gibt? Die Hinweise im Netz und im Buch bringen mich nicht weiter.
Gruß Stefan
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 22:08
von tutti281
Hallo
Den Herrn Kurrer von KURU gibt es noch. Vielleicht einfach mal anrufen oder mailen
http://www.kurrer-motoren.de/
Die Restbestände hatte damals wohl Kerscher aufgekauft.
Mfg
Stefan
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 11:37
von sado
Danke für den Hinweis. ich habe ihn angeschrieben. Mal sehen, was das ergibt.
Gruß Stefan.
Verfasst: Do 8. Dez 2016, 14:48
von sado
Sowohl bei Herrn Kurrer als auch bei Kerscher gibt´s nichts mehr? Hat jemand noch Infos? Gutachten? Bilder? Maße?
Verfasst: Do 8. Dez 2016, 19:06
von lightning grey
Den Umbau hat n Niederländer dokumentiert... musst Du mal googlen.... die Halter gibt's bei Mofoco für 50 Dollar.... bleibt am Ende die Frage der Zulassung. ...
Verfasst: Do 8. Dez 2016, 23:52
von sado
Grüß Dich....die Seite von dem Niederländer habe ich gesehen. Die Bremssattelhalter habe ich schon in Australien angefragt. Lieferung kein Problem.
Die Teile von Mofoco habe ich mir gerade angesehen...machen keinen guten Eindruck. Dann lieber was Gefrästes.
Mit der Zulassung steht und fällt das ganze Projekt. Ich denke, dass wenn ich Unterlagen zu der Kuru Bremse finde, es die Eintragung erleichtert. Die Frästeile von dem Australier und die von Kuru sehen sich sehr ähnlich. Deswegen ja meine Frage nach Allem, was es zur Kuru Bremse noch gibt.
Ich habe auch schon bei diversen Trike-Shops angefragt. Die sind mit Infos auch eher zurückhaltend.
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 07:20
von lightning grey
Moin!
Bremsumbauten sind ja auch nicht einfach. Gerade bei Schraubern, die gern mal nach einer Alternative suchen. Damit hängt sich kaum noch einer zum Fenster raus. Aufwändig ist es, zeitraubend und ob man den TÜV dafür begeistern kann ist fraglich.
Deshalb hab ich dann am Ende auf Porsche 944 umgebaut. Für die Vorderachse hatte ich Boxster Sättel....
Den Schmokus dann noch jemandem als "zeitgenössisch" aufschwingen zu wollen hab ich mir dann geklemmt....
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 09:21
von Ferraristi
Hast du einen "fähigen" ( den man für Umbauten begeistern kann ) Prüfer an der Hand ?
Ohne den wird das alles nichts.
Für die gefrästen Halter brauchst du ohne Materialgutachten beim TÜVer gar nicht vorstellig werden und selbst dann wirds eng....
Ruf mal bei MBT und lass dich von denen beraten.
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 12:00
von sado
Grüß Euch,
es gibt einen 411 Fahrer, der die Bremse auf "H" eingetragen hat. Von dem versuche ich ebenfalls irgendetwas an Unterlagen zu bekommen.
Die einzigen, die ein Gutachten für eine Scheibenbremse anbieten, sind Kerscher. Das hat Hand und Fuß ( <-- Wortwitz!) Aber da ist mir die Scheibe zu klein. Den Sattelhalter von Kerscher alleine kann ich wahrscheinlich nicht nehmen, da die 914er Scheibe eine zu hohe Topftiefe hat ( der Sattel muß weiter innen zum Getriebe sitzen) und der Bremssattel auch weiter nach außen wandern muss ( 262mm Kerscher- 282mm 914).
Die 944 Schwimmsattelanlage finde ich auch sehr interessant. Aber die damit verbundene Lochkreisänderung behagt mir nicht. Es muss mit der 914er Scheibe gehen...oder gar nicht. Dann lass´ich lieber hinten die große Trommel mit den 22er RBZ. Ist ja nicht so, dass die nicht bremst
