Tacho streikt zeitweise
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
an meinem 64er Käfer streikt ab und an der Tachometer wenn ich losfahre, meist nach kurzer zeit zischt der Zeiger dann los und funktioniert tadellos, ich habe den Eindruck jetzt da es warm ist klebt er öfters fest, kann aber täuschen, heute wollte er zum erstenmal gar nicht mehr anzeigen, ich hab dann nach mehreren km an die Tachoscheibe geklopft und er funktionierte wieder.
jetzt meine Frage,
kann ich den Tacho ölen/schmieren?
die Tachowelle kanns ja wohl nicht sein.
Danke, gruß
swingheini
jetzt meine Frage,
Danke, gruß
swingheini
Re: Tacho streikt zeitweise
Hi.
Schau mal an der Nabenkappe am linken Vorderrad. Da ist die Tachowelle eingesteckt. Vielleicht ist der Sicherungsring weg und die Welle ist rausgerutscht. Manchmal ist auch das viereckige Loch schon rund und die Welle rutscht durch.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
Danke, das wird kontrolliert!
Questus
logischer ist aber Folgendes:
der Mitnehmer im Tacho ist ein magnetisches Töpfchen....
ist da zuviel Last.... im Tacho
(durch verdreckte /abgenutzte Walzen mit Antrieb) kommt die Nadel erst ab 50 km/h
reinigen ! und hauchdünn nur mit Ballistol ÖL auf die Sprünge helfen (weil harzt nicht)
kein Erfolg? dann Müll, weil zu sehr abgenutzte ws Kunststoff Rädchen
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Nö,nicht Müll, das kann man reparieren lassen.
Guckst Du hier:
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-1303-Ta ... neuer-Ring
Richtig, es ist ein 1303 Tacho, aber er repariert alle alten Geräte und das gut, schnell und preiswert. Habe ich selber getest
Guckst Du hier:
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
also muß ich ihn zerlegen, sauber machen und mit Balistol ölen?
nur Balistol irgendwo reinspritzen geht wohl nicht ?
bei meinem 51er Ford war auch die Welle im Tacho gebrochen, wollts nur einfacher haben....
gruß
swingheini
gruß
swingheini
Questus
siehste Bernd, Moin, er will Ballistol reinspritzen
und Du glaubst an Reparaturaufträge bei Fachleuten
deshalb schrieb ich ..... MÜLL
wenn die Rädchen (Kunststoff) fertig sind hilft kein Abspritzen
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Ich glaube nur an michQuestus hat geschrieben:siehste Bernd, Moin, er will Ballistol reinspritzenund Du glaubst an Reparaturaufträge bei Fachleuten
Egal, Versuch macht kluch
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
na na, wie ich schon schrieb haben wir auch schon Tachos repariert, gell, z.b. die gebrochene Welle mit Gewinden versehen und mit 2mm Messinggewindestange wieder verbunden....., funktioniert jetzt seit Jahren so
gruß
swingheini
gruß
swingheini
