Spurweitenänderungen Vorderachse mit Scheibenbremsen
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 08:25
von qp96
Servus,
ich überlege einfach meinem Käfer auf Scheibenbremsen Umzurüsten, weil mich die Trommeln etwas zu wenig bieten und ich aus meiner früheren Erfahrung gelernt habe eine große Bremse ist nie falsch investiert, egal welcher Motor verbaut ist.
Das Problem ist ich will auch tief fahren, also würde mich interessieren wie viel Bretter die Spur wird wenn ich auf eine Scheibenbremse gehe.
Es gibt ja verschiedene Hersteller, von EMPI über CSP usw.Unterscheiden sich hier die Spurbreiten auch noch, und habt ihr genaue Angaben? Meine Vorderachse soll eigentlich 3 Zoll schmäler werden, aber ich finde diese Ultraschmale Optik noch nicht so mega geil, aber so Breit wie hinten soll er vorne definitiv nicht werden!
Danke für eure Hilfe!
Re: Spurweitenänderungen Vorderachse mit Scheibenbremsen
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 09:52
von Fuss-im-Ohr
bei der CSP kriegst ein Gutachten mit geliefert, wenn du genau liest steht dort auch um wie vie breiter die Achse wird (Scheibe normal und innenbelüftet)
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 11:26
von D.K.
hier mal ne Auflistung:
"...sind von Mextrommel auf deutsche Serienscheibe +3mm pro Seite.
Trommel auf 1600i-Scheibe -2mm pro Seite.
Serienscheibe zu 1600i-Scheibe -5mm pro Seite.
Serienscheibenbremsachsschenkel zu CB-Performance Kugelgelenk-TAS +1/4"(6,25mm) pro Seite (bei gleichbleibender Bremsscheibe).
http://bugfans.de/forum/bremsen/umbau-a ... tml?hilit= tas
Daniel
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 11:56
von qp96
D.K. hat geschrieben:Hallo,
Daniel
Sollte vll dazuschreiben das mein Käfer BJ 61 ist. somit Männerlochkreis hat und ich deshalb frage weil dies doch komplett anders ist.
Ich bräuchte die Info vor dem Kauf und nicht wenn das Kit bei mir liegt.
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 15:08
von bugpilot
Laut CSP +12mm pro Seite, in der ZeroOffset-Version +3,5mm pro Seite.
Tobi
Verfasst: Mi 13. Jul 2016, 16:58
von Käfer-speedster
Du willst doch sicher den Männerlochkreis beibehalten. Also brauchst Du für den Scheibenbremskit keine neuen Achsschenkel. Die Scheibenbremsanlage von EMPI hatte ich verbaut und nach wenigen Wochen voller Ärger wieder "entsorgt". Es geht nichts über die teuren CSP-Bremsen, zudem noch mit TÜV. Die Breite verändert sich nicht wirklich. Ich habe meine Breite mit neuen Felgen und einer Einpresstiefe nach Wunsch verwirklicht. Neue Felgen und Änderung Einpresstiefe waren super von DS-tuning in Lingen.
Karl
