Leerlauf Weber IDF (wenn warm dann kurzzeitig hoch)
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 14:51
Moin moin, ich habe seit paar Tagen ein komisches Problem.
Bei meinem 1776 mit Weber IDF 36 Doppelvergaser bleibt der Leerlauf wenn der Motor warm ist kurz auf 1000 hängen wenn ich stehen bleibe. Nach 4-5 sek sinkt er dann ab auf die 750 U/min so wie er kalt läuft und vorher eben auch wenn er warm war.
Ich habe seit 3000 km nichts an den Vergasern verstellt, alles so wie von anfang an. Die Kerzen sind rehbraun so wie sie sollen,
Zundung ist 123 Ignitor Modul in einem 009 Verteiler verbaut. Auch hier habe ich seit 3000km nichts dran gemacht.
ventilspiel wurde vor 1000 km noch mal nachgestellt . Das Problem besteht seit 200 km .
Kerzen sind B7HS NGK , 3000 gelaufen . Spule ist die blaue Bosch drin.
Das Gestänge ist leichtgängig , nicht verstellt und frisch geschmiert. Die Klappen an den Vergasern gehen sauber zuruck auf Anschlag.
Woran kann das liegen dass dieses Problem auf einmal auftritt ?
Gruss
Sam
Gruss
Sam
