Stahlfelgen Brezel etc. in 16".Was ist Original ?
Verfasst: Di 5. Jul 2016, 16:31
von Bordeaux
Hi.
Kann mal bitte jemand mein Wissen erweitern ? Mich interessiert brennend was Standardmäßig als Felge auf einer Brezel montiert war.
Ich habe hier 2 16" Stahlfelgen mit VW Zeichen liegen. Als Größe ist 350D x16 eingeschlagen. Die Felgen sind beide genietet.
Die Jahreszahl ist nicht mehr zu entziffern.Irgendwas mit 5 jedenfalls
Sollte man die Nieten rausmachen und die Felgen verschweißen lassen oder reicht da Strahlen der Felgen und gut ist wie bei den Standard Mäßigen 15"er auch aus ? Die Felgen sind wirklich noch sehr gut erhalten und haben kaum Rostbefall.
Desweiteren würde mich noch die Originale Reifengröße dazu interessieren.Ist das ein 6.00 x 16 ?
MfG Ben
Re: Stahlfelgen Brezel etc. in 16".Was ist Original ?
Verfasst: Di 5. Jul 2016, 16:33
von bugweiser
Brezel hatte 3.00x16 Zoll Felgen
Kübelwagen und Barndoorbusse hatten 3.50x16 Zoll
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 08:18
von Bordeaux
Also sind die "dicken" 3,5er wohl eher was für die Hinterachse
Hat jemand noch 2 gute 3,0 x 16 liegen ? Wie sieht´s mit der Reifengröße aus ? weiß da noch was ?
MfG Ben
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 12:12
von bugweiser
Reifen laut Etzold 5.00x16 auf den 3.00er Felgen . Bei den 3.50er Felgen können auch 5.25er Reifen drauf ( hatte der Kübel Typ 82 so )
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 15:14
von Bordeaux
Vielen Dank für die Infos !
Mal schauen ob Ich einen komplette Satz in 3.00 x 16 " finde...
MfG Ben
Verfasst: Mo 29. Aug 2016, 12:26
von sunnybug84
Moin zusammen.
Kübel hatten auch nur die 3.00er Felgen, baugleich zu den Nachkriegsfelgen. 3,50 VW sind immer Barndoor, auch recht einfach zu erkennen, da die Einpresstiefe überhaupt nicht zum Käfer passt.
Ob genietet oder geschweißt ist nicht jahresabhängig, sondern nur Hersteller. Kronprinz genietet, Lemmert geschweißt, Hering, weiß ich aus dem Kopf gerade nicht mehr. Eigentlich sind die Opel/Ford Felgen einfach zu erkennen, da sie dicke Wülste um die Schraublöcher haben, es gibt aber eine frühe Variante, die exakt wie die VW Variante aussieht, nur dass die Radkappen nicht drauf gehen.
Nicht VW gibt es noch Opel, Ford, etc... alles von 3.00, 3,25 und 3,5".
Verfasst: Mo 29. Aug 2016, 12:28
von Bordeaux
Danke für die Info ! Wieder richtig was gelernt !
Ich hab die 2 3,50 wieder versilbert und schau mal was der Markt hergibt.Sieht aber eher dürftig aus (oder völlig überzogene Preise)
Beste Grüße Ben
Verfasst: Mo 29. Aug 2016, 13:42
von sunnybug84
Bordeaux hat geschrieben:Danke für die Info ! Wieder richtig was gelernt !
Beste Grüße Ben
Richtig, jeder der welche hat, lässt sie lieber liegen. Geben tut es reichlich, jeder der ein passendes Fahrzeug hat, hat noch 2-3 Satz Felgen liegen.
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 13:07
von Bordeaux
sunnybug84 hat geschrieben:Bordeaux hat geschrieben:Danke für die Info ! Wieder richtig was gelernt !
Beste Grüße Ben
Na dann geht´s uns Deutschen doch allen Bestens
Beste Grüße Ben
